Сборка рабочего ПК под SolidWorks/Ansys
4 минуты назад, dimm7777 сказал:
Здравствуйте. Всем спасибо.
Ещё один вопрос: хочу подучиться работе в Солиде 3д, как минимум, остальное - как получится.
Какую сборку порекомендуете в смысле более-менее актуальную с простотой установки и лечения под 10 винду.
Спасибо.
да они все плюс минус просто устанавливаются. Ставьте последнюю, самую актуализированную. И не надо никаких старых версий имхо... вот будете вы учиться на 14-й версии, а на работе 20-я: да, многие фичи почти одинаковые, логика вообще не изменилась... Но всё равно разница ощущаться будет имхо..))
Плюс функционал всё-таки побогаче будет за 6 то лет..
В 01.08.2020 в 12:21, dimm7777 сказал:
Спасибо.
Вообще, для хорошего компьютера для работы с редакторами нужно думаю будет примерно 50-55т. рублей. Вот посоветую примерные комплектующие для работы.
  • Материнскую плату за тысяч 4-5 к примеру (Gigabyte H310M H 2.0 на LGA 1151v2).
  • Процессор Intel Core i5 - 9400 BOX) 9-го поколения он стоит 14-15к.
  • 4-модуля оперативки (Apacer DDR4 4GB 2400 MHz по 4 гб) — 16 гб. за 5-т.р
  • SSD диск Kingston A400 (SA400S37/320G) - на 320гб для сист. и программ. 3 т.р.
  • И любой HDD - за 3-4 т.р. для данных.
  • Блок питания — Corsar 750W около 6-8-т.р
  • Корпус любой не меньше чем «Форм-фактор mATX» 3-4-т.р. Смотрел вышло в 45-50 т.р.
Программу точно потянет, да и запас будет для программ круче сегментом. Вот в помощь статья - https://tehnichka.pro/how-to-build-custom-computer/ . Удачи в сборке.
Изменено пользователем Dim001
И никакой видеокарты не надо. Правильно вас поняли?
Что такое "программы круче сегментом"?
Данные вы предлагаете хранить на HDD, но какой толк тогда от наличия SSD, учитывая приоритет работы в SolidWorks?
Изменено пользователем Mr_AM
