Нужна помощь с листогибочным прессом Bystronyс Beyeler ЧПУ Cybelec Modeva 12
  • 2 месяца спустя...
Добрый день. Поменяли тарельчатый клапан, левый цилиндр со временем опускается, что еще может влиять?
4 часа назад, lex4 сказал:
Поддерживающий клапан и поршень в цилиндре.
1 час назад, lex4 сказал:
При загрузке, сразу белый экран на пульте оператора! Что это?
Подключите внешний монитор к VGA выходу. Какое изображение на нем?
Добрый день. У нас есть еще такой же листогиб с  Cybelec 12. На рабочем, на плате пульта оператора светятся диоды LD1-4. На не рабочем только LD1 и LD 3. Подключили монитор. При загрузке просит нажать F1. Потом загружается.
Неисправна плата на которой не горят 2 диода.
У кого есть электронная схема платы?
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
