Нужна помощь с листогибочным прессом Bystronyс Beyeler ЧПУ Cybelec Modeva 12
Ещё раз повторяю, чтобы узнать, есть или нет, надо смотреть машинные параметры.
8 часов назад, lex4 сказал:
Так до замены манжеты на цилиндре все работало.
Контролируется утечка через уплотнения поршня, а не манжеты.
Здравствуйте! Очень похоже с ситуацией, когда масло в гидросистеме было загрязнено. Там есть реле давления (именно реле давления, а не датчик давления). Так вот, бывает, что из-за грязи в масле оно не срабатывает. Выход,- реле давления под замену. Марку уже не помню.
1 час назад, lex4 сказал:
Неисправен датчик контроля обратного клапана на оси Y1
Обратная связь есть только у пропорциональных, тарельчатых и сливного клапана.
В 20.03.2019 в 20:19, lex4 сказал:
Опять появилась "стоп время и нехватка размера"
В 21.03.2019 в 18:23, Tad сказал:
А есть ли на самом деле у вас процедура стоп-теста?
В 21.03.2019 в 20:47, lex4 сказал:
Ее нету
Машинные параметры говорят о другом
Это тарельчатый клапан со снятым датчиком. Если датчик неисправен, возможно отсутствие движения балки.
20 минут назад, lex4 сказал:
Для чего он предназначен?
Клапан или датчик?
Клапан - для быстрого опускания балки.
Датчик - чтобы знать, открыт или закрыт клапан.
22 минуты назад, lex4 сказал:
Если этот клапан не исправен, может опускаться цилиндр?
Еще как
43 минуты назад, lex4 сказал:
Следующий клапан закрыт и цилиндр не должен отпускаться!
Схему выкладывайте, покажу.
Привожу пример на гидростанции AKB HOERBIGER. Для удобства я оставил только левую часть гидросхемы. Нас интересуют только три гидроклапана.
1. Золотниковый гидрораспределитель 4/3 (0.0800). Золотниковые гидрораспределители дешевые и надежные. Но у них есть недостаток - они не могут полностью запереть линии. Поэтому, если балка находится в верхнем положение, она будет опускаться под собственным весом.
2. Чтобы балка не опускалась под собственным весом, перед распределителем устанавливают предохранительный клапан (0.0600). Он выполняет функцию поддерживающего клапана, чтобы балка не опускалась под собственным весом. При появление давления в системе, предохранительный клапан открывается, и масло начнет сливаться в бак.
3. Тарельчатый клапан (0.0650) используется только для быстрого опускания. При подачи на него напряжения от шунтирует предохранительный клапан (0.0600) и дроссель (0.0610).
Если тарельчатый клапан неисправен, и он травит масло, он также будет шунтировать предохранительный клапан и дроссель, что приведет к опусканию балки под собственным весом.
Посмотрите нашу схему и также опишите пожалуйста! 1 - наш неисправный клапан, разве клапан 2 не должен препятствовать опусканию балки?
Вам же написали, что в золотниковых распределителях (по вашей терминологии клапан 2) в принципе есть утечки. Без них он не может работать. А вот клапан 1 должен надежно перекрывать магистраль  в указанном положении.
25 минут назад, lex4 сказал:
12 часа назад, vad0000 сказал:
Мне больше добавить нечего. О золотниковых гидрораспределителях почитайте в книге "Гидравлика" от Бош.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
