Нужна помощь с листогибочным прессом Bystronyс Beyeler ЧПУ Cybelec Modeva 12
Добрый день! Имеем временную трудность. Запускаем листогиб, делаем индексацию, все хорошо. Переходим в полуавтоматический режим, нажимаем "старт" упоры подъезжают по программе, потом нажимаем на педаль для опускания верхней балки, но нечего не происходит и выдает ошибку "стоп время и нехватка размера" (stop time and leak measuring) и над пультом оператора начинает мигать лампочка желтого цвета. После этого ничего не возможно сделать. На pilz ошибка 5102.
3 часа назад, lex4 сказал:
Скидывайте машинные параметры.
51 минуту назад, lex4 сказал:
Как скинуть?
Можете фотографии, а можете выложить в электронном виде. Файл LSMAC.DAT.
Добавилась еще временная трудность, удалили случайно все настройки пресса, вернули с мануала - но теперь не двигается балка. Что посоветуете? Можно где-то найти бекап? Пресс 200 тон, оси x,r,z1,z2.
1 час назад, lex4 сказал:
Напишите письмо в Швейцарию.
9 минут назад, lex4 сказал:
Могу скинуть фото настроек из мануала! Можете глянуть что не так?
Скидываете, посмотрим
Исправили ошибку. Опять появилась "стоп время и нехватка размера". Думаю нужно искать в настройках безопасности. Что скажете?
Это сообщение говорит о том, что у вас проблемы с выполнением стоп-теста, во время которого контролируется время останова балки и наличие утечек масла в уплотнениях цилиндров.
Что делать дальше? Куда в каком направлении двигаться? Ранее мы меняли манжеты на цилиндре!
Если это верно и такой процедуры не было предусмотрено изначально, то мы наблюдаем глюки софта, которые лечатся его перепрошивкой.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
