Нужна помощь с листогибочным прессом Bystronyс Beyeler ЧПУ Cybelec Modeva 12
Ещё раз повторяю, чтобы узнать, есть или нет, надо смотреть машинные параметры.
8 часов назад, lex4 сказал:
Так до замены манжеты на цилиндре все работало.
Контролируется утечка через уплотнения поршня, а не манжеты.
Здравствуйте! Очень похоже с ситуацией, когда масло в гидросистеме было загрязнено. Там есть реле давления (именно реле давления, а не датчик давления). Так вот, бывает, что из-за грязи в масле оно не срабатывает. Выход,- реле давления под замену. Марку уже не помню.
1 час назад, lex4 сказал:
Неисправен датчик контроля обратного клапана на оси Y1
Обратная связь есть только у пропорциональных, тарельчатых и сливного клапана.
В 20.03.2019 в 20:19, lex4 сказал:
Опять появилась "стоп время и нехватка размера"
В 21.03.2019 в 18:23, Tad сказал:
А есть ли на самом деле у вас процедура стоп-теста?
В 21.03.2019 в 20:47, lex4 сказал:
Ее нету
Машинные параметры говорят о другом
Это тарельчатый клапан со снятым датчиком. Если датчик неисправен, возможно отсутствие движения балки.
20 минут назад, lex4 сказал:
Для чего он предназначен?
Клапан или датчик?
Клапан - для быстрого опускания балки.
Датчик - чтобы знать, открыт или закрыт клапан.
22 минуты назад, lex4 сказал:
Если этот клапан не исправен, может опускаться цилиндр?
Еще как
43 минуты назад, lex4 сказал:
Следующий клапан закрыт и цилиндр не должен отпускаться!
Схему выкладывайте, покажу.
Привожу пример на гидростанции AKB HOERBIGER. Для удобства я оставил только левую часть гидросхемы. Нас интересуют только три гидроклапана.
1. Золотниковый гидрораспределитель 4/3 (0.0800). Золотниковые гидрораспределители дешевые и надежные. Но у них есть недостаток - они не могут полностью запереть линии. Поэтому, если балка находится в верхнем положение, она будет опускаться под собственным весом.
2. Чтобы балка не опускалась под собственным весом, перед распределителем устанавливают предохранительный клапан (0.0600). Он выполняет функцию поддерживающего клапана, чтобы балка не опускалась под собственным весом. При появление давления в системе, предохранительный клапан открывается, и масло начнет сливаться в бак.
3. Тарельчатый клапан (0.0650) используется только для быстрого опускания. При подачи на него напряжения от шунтирует предохранительный клапан (0.0600) и дроссель (0.0610).
Если тарельчатый клапан неисправен, и он травит масло, он также будет шунтировать предохранительный клапан и дроссель, что приведет к опусканию балки под собственным весом.
Посмотрите нашу схему и также опишите пожалуйста! 1 - наш неисправный клапан, разве клапан 2 не должен препятствовать опусканию балки?
Вам же написали, что в золотниковых распределителях (по вашей терминологии клапан 2) в принципе есть утечки. Без них он не может работать. А вот клапан 1 должен надежно перекрывать магистраль  в указанном положении.
25 минут назад, lex4 сказал:
12 часа назад, vad0000 сказал:
Мне больше добавить нечего. О золотниковых гидрораспределителях почитайте в книге "Гидравлика" от Бош.
      лучше изъять носитель и с него сделать образ думаю диск там небольшой учитывая возраст системы
    • mircomax81
      Не нашёлся пока @ressurect83.  Пока не скопировал с жёсткого диска ничего. Буду пробовать подключаться к системе в ближайшее время. Как скопирую тогда и выложу.
      хотя пароль необязательно подбирать проще проверку обойти
      так уж нашелся @ressurect83 а как учтете зависимости библиотек всяких лучше уж тогда образ диска  но если там хэш функция  и парольчик от 8 символов то обломаться можно
      @mircomax81  Кидайте сюда ссылку на все файлы этой служебной программы, прям на её папку целиком. Может кто добрый и посмотрит.
      Да ладно, забейте, наверное произошло небольшое недопонимание. Мне показалось, что человек написал 2 отдельные мысли - о низких ЗП и о мигрантах. пиэс-вообще, к моему глубокому сожалению, очень-очень маленький процент более-менее развитых стран осознают масштаб предстоящей демографической жёпы. В Европе на мой взгляд, глобально такая страна всего одна - ФРГ. Ну может ещё про 1-3 я не в курсе. Остальные, и в том числе РФ, +- сидят на попе ровно и в ус не дуют.
      всё равно не понял как это всё связно.  Если мигрант значит априори должен работать за рис и рыбьи головы, потому что в родной стране за них работал? Релокация она не от хорошей жизни, а от неудовлетворенности соцбыткультом и зарплатой, отсутствие перспектив роста и самореализации. Едут то как правило не в пустоту, а на какие-то условия.   Пример. У кумы дочь уехала в Беларусь. Дошло дело до гражданства. А жениху предложили работу получше в Москве на удалёнке.  НО двойное налогообложение заставляет переезжать в Россию.
    • mircomax81
      Сам пароль даже указан, который должен стоять по умолчанию. Но его поменяли до нас. Это делается на уровне сервиса
      в инструкции описана процедура смены пароля или указаны сами пароли?
    • mircomax81
      Всё из инструкции. Кто поменял пароль неизвестно... Инструкция есть. Хоть и на немецком.
