Стратегия спираль, послойность
Помогите пожалуйста разобраться со стратегией "Спираль" -
есть 3d модель, на ней вектор в виде круга. И я хочу организовать все то же самое что получилось, только чтобы фреза опускалась не сразу на всю губину, а допустим с шагом 0,1мм. Мне кажется что где-то есть поле куда можно указать "глубину слоя".
@fleshget
Это чистовая траектория, у нее нет шага по Z.
Создайте из нее шаблон и используйте траекторию "По шаблону", как один из вариантов.
Изменено пользователем mannul
А почему у меня не активно поле "Максимальный шаг Z" ?
Вот проект PM2017^
https://drive.google.com/open?id=1NyCRlxzTii7abt4zDoG9QRumG-y1z1gN
Изменено пользователем fleshget
1 час назад, fleshget сказал:
Используйте пункт "Многопроходная обработка" в дереве настроек траектории.
В 14.03.2019 в 16:54, mannul сказал:
Можно сразу задать траекторию как шаблон.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйста, новичку в PM 2016. Есть паз, к примеру 10. Его надо выполнить простым наклонным врезанием (по спирали) 10 фрезой. Что-то искал на форуме по данной обработке вопрос, не нашел. Как сделать паз 10 фрезой, например 6, у меня получилось стратегией "постоянная Z" с наклонным врезанием (по спирали). А вот столкнулся с данным вопросом и все.... никак не могу его решить.
Изменено пользователем Павел1
20 часов назад, Павел1 сказал:
Мне кажется, если размер не очень критичен, то диаметр фрезы нужно задавать не точно 10, а, например, 9.95 при точности траектории 0.01
1 час назад, fantom.ul сказал:
Это получается будем гонять фрезу по "кругу". А меня интересует вопрос чтобы фреза входила по прямой.
8 минут назад, Павел1 сказал:
Если это относительно наклонного врезания, то и выбирать в его настройках "По прямой", а не "По траектории".
fantom.ul, может я вас не понял, может вы меня не понимаете. Мне надо сделать вот таким макаром...
По моему опыту, пауер милл довольно непредсказуемо ведет себя в ситуации, когда ширина паза и диаметр фрезы равны.
Мне кажется, что тут нужно поиграться допуском в окне стратегии.
2 минуты назад, fantom.ul сказал:
Ясно. Будем пробовать. Спасибо. Я данную стратегию сделал в Creo. Там как делается... Рисуется кривая (шаблон) и по ней пускается траектория фрезы, указывается от какой до какой плоскости (это глубина), ставится галочка "обработка по спирали" и задается шаг спирали. Наподобие данного метода нет в PM. Или придется извращаться? Вроде бы простая траектория, а уже столько времени потерял. Наверное видимо придется делать такие обработки с помощью фрезы меньшего диаметра и гонять ее по профилю паза (по кругу).
Если только в этом затык, то гораздо проще в блокноте накидать эту прогу. :smile:
Вот, дарю:
:8013 ( PAZY SHPONOCHNYE VDOL' X )
( [/] - BEZ RAZBIVKI PO Y )
#501=55 (G54-G59)
#502=3.5 (Z S PRIPUSKOM)
#503=0 (Z OKONCHATEL'NO)
#504=1. (SHAG PO Z)
#505=100 (F)
#506=1500 (S)
#507=0 (NACHALO PROHODA X)
#509=11. (KONEC PROHODA X)
#508=0 (KOORDINATA PAZA PO Y)
#511=0 (RAZBIVKA PAZA PO Y)
G90G80G40G0
G#501 X#509 Y#508 S#506
G90G0
Z100.M3
G1 Z[#502+#504] F1000 M8
#510=#502-#504
N100 G90 X#509
Y#508
Z[#510+#504+.2]
(TELO PROHODA)
G1 X#507 Z#510 F#505
X#509
/Y[#508+#511]
/X#507
/G3Y[#508-#511]J-#511
/G1X#509
/G3Y[#508+#511]J#511
/G1Y#508
(KONEC TELA PROHODA)
G0 Z50.
G90
IF[#510EQ#503] GOTO1000
#510=#510-#504
IF [#510 GT #503] GOTO100
#510=#503
GOTO100
N1000 Z100. M5
G91G28Y0Z0M9
G90
M30
Изменено пользователем fantom.ul
Спасибо за блокнотик. Пока затык в этом. Писать вручную то мы тоже умеем. :boast:Хотелось бы это делать в программе.
В 01.07.2019 в 15:00, Павел1 сказал:
Все гораздо проще
Показать содержимое
Hide
4 часа назад, mannul сказал:
Все гораздо проще
Показать содержимое
Hide
То то и оно. Спасибо большое
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
