Сохранение файла
Добрый день.
Собрал конструкцию, и пытаюсь сохранить проект,для дальнейшего создания чертежа, но пропадает большая часть элементов, и в чертеже открывается только,та часть эелементов которая не пропадает при сохранении.
Подскажите, что я упустил при моделировании.
2.SLDPRT
Ничего вы не собрали, вы только 3Д-деталь моделируете, при этом проектируете без понимания с лишними действиями и не учитывая проблему нулевой толщины. Выбирайте порядок действий другой, уходите от использования поверхностей.
@Ljo Это мой первый самостоятельный проект, просьба строго не судить. А какие проблемы могут возникнуть при использовании поверхностей с нулевой толщиной? Вся проблема в этом уклоне, требуется сделать плавный уклон от краев к центру. А каким еще методом можно смоделировать данный элемент?
41 минуту назад, viva123 сказал:
Зависит от формы, если это цилиндр - радиусом вытянуть/вырезать, если равномерно по всей площади - купол
Главное побольше воображения, не бояться читать справку, смотреть пособия и нажимать на кнопочки.
Можно и таким вариантом - немного сложнее, но более достоверно
Hide
