не создает из эскиза DXF
qwe2007@rambler.ru
Добрый день. проблема в том что не получается создать DXF c отображением эскиза.
галочку ставлю, эскиз видимый. Уже все что можно перекопал, но так и не понял в чем дело.
побывал чужие настройки солидворкс, то все работает хотя делаю все тоже самое...
Помогите кто разбирается.
имхо корректно  DXF можно получить с чертежа. Так что организуйте чертеж с видимым эскизом и всё получится.
так на моделе тоже получается, только с данными настройками солида не получается почему то...
брал товарища настройки, так все создает.
эскизы видимые разверка создается нормально, не знаю куда уже копать
27 минут назад, qwe2007@rambler.ru сказал:
Ну, так сравните настройки, определите чем они отличаются. Ни у кого, кроме Вас этих данных нет.
1 час назад, qwe2007@rambler.ru сказал:
Перенесите эскиз с помощью функции Split на поверхность.  Но вы же листовой металл хотите развернуть... увы, за грани однотолщинности пытаетесь выйти.
(топикстартеру)
Вы, сударь, судя по картинке ипортируете листовой металл. Соответственно и получаете все контура, участвующие в построении ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ листового тела. Если Вам надо скобинировать развертку и поверх отобразить эскиз - действуйте следующим образом:
1) Активируйте развертку
2) Расположите её паралельно плоскости экрана, так, что бы Ваш эскиз был виден
3) Импортируйте также, как и развертку, но при импорте выбирайте не "Листовой металл", а "Выберите грани/петли/кромки" и поставьте галку напротив "Текущий".
Должно помочь.
16 часов назад, Ветерок сказал:
сравнили, причем по пунктам и разницы не нашли.
9 часов назад, R2D2_ сказал:
(топикстартеру)
Должно помочь.
тогда линии гиба не отображаются, в общем уже коллективно думаем что это какой то глюк.
6 минут назад, qwe2007@rambler.ru сказал:
А где вы эти настройки смотрели?
22 минуты назад, vasyam сказал:
параметры- >настройки пользователя-общие и свойства документа.
вышел из положения, установив еще одну версию программы, и все прекрасно работает.
Изменено пользователем qwe2007@rambler.ru
2 минуты назад, qwe2007@rambler.ru сказал:
параметры->настройки пользователя->Экспорт -> формат файла DXF/DWG смотрели?
9 минут назад, vasyam сказал:
да, и самое странное, что при открытии настроек в 3D формат DXF/dwg не отображается, а если открыть через чертеж, то отображается.
В 3d должна быть открыта деталь, если сборка то не отображается. Но я так понимаю вопрос уже решен ну и хорошо:smile:
8 минут назад, vasyam сказал:
ну он если честно, то не решен, а временно вышел из положения =)
13 минуты назад, qwe2007@rambler.ru сказал:
Нет ничего более постоянного чем временное.:smile:
Возможно дело в файле отображения, но у себя я повторить не смог, чтобы эскиз не отображался, в любом случае отображается если галочка стоит.
4 минуты назад, vasyam сказал:
Это первое на что обратили внимание. Коллеги еще смеялись =)
  • 10 месяцев спустя...
В 14.03.2019 в 09:46, qwe2007@rambler.ru сказал:
Сравните "Шаблоны по умолчанию" -> "Чертежи" с настройками своего коллеги. Была та же проблема. Когда стали ссылаться на один и тот же чертеж по умолчанию, эскизы в DWG начали отображаться.
Если работать на медленном компьютере, при выборе "создать DXF" развертке, можно заметить, как моргает экран с чертежной рамкой чертежа. Т.е. солид подгружает этот чертеж по умолчанию при эскпорте развертки и берет с него, видимо, настройки.
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
