Прокладка проводов и кабелей
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с модулем "Провода и кабели". Мне нужно соединить трубкой два фитинга: №1 и №2. Но я совсем не понимаю, почему он не делает трубку гнутой с заданным радиусом сгиба. Он соединяет фитинги по прямой линии. Как это изменить?
У него своя технология по этой теме. Сначала набрасываются соединения пинов, потом эти прямые пропускаются через сегменты, - сущности, введенные для того, чтобы определять в пространстве возможные места укладки проводов. Потом это все дело превращается в жгуты или harness-ы по-ихнему.
20 часов назад, none сказал:
Спасибо за отклик. Пины я создала. Потом соединила их с помощью команды "Кабель". Что за сегменты? Как их создать?
Изменено пользователем Iris
В последний раз я делал это в версии 2011 примерно, там была отдельная команда: создать сегмент. Надо посмотреть панель инструментов на предмет наличия слова сегмент. Может быть сегодня терминология уже другая.
На каждом проводе должны быть точки пространственной привязки. Этими привязками и изменяется трассировка. Ищите в командах поэтапного создания трассы.5b883d537c1c7_-01-1.thumb.jpg.278345faf5295a9f6e0f5787db80ba2f.jpg
Ну а сегменты уже исчезли из технологии прокладки кабелей? Мне самому интересно.
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
