Прокладка проводов и кабелей
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с модулем "Провода и кабели". Мне нужно соединить трубкой два фитинга: №1 и №2. Но я совсем не понимаю, почему он не делает трубку гнутой с заданным радиусом сгиба. Он соединяет фитинги по прямой линии. Как это изменить?
У него своя технология по этой теме. Сначала набрасываются соединения пинов, потом эти прямые пропускаются через сегменты, - сущности, введенные для того, чтобы определять в пространстве возможные места укладки проводов. Потом это все дело превращается в жгуты или harness-ы по-ихнему.
20 часов назад, none сказал:
Спасибо за отклик. Пины я создала. Потом соединила их с помощью команды "Кабель". Что за сегменты? Как их создать?
Изменено пользователем Iris
В последний раз я делал это в версии 2011 примерно, там была отдельная команда: создать сегмент. Надо посмотреть панель инструментов на предмет наличия слова сегмент. Может быть сегодня терминология уже другая.
На каждом проводе должны быть точки пространственной привязки. Этими привязками и изменяется трассировка. Ищите в командах поэтапного создания трассы.5b883d537c1c7_-01-1.thumb.jpg.278345faf5295a9f6e0f5787db80ba2f.jpg
Ну а сегменты уже исчезли из технологии прокладки кабелей? Мне самому интересно.
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
