Подскажите пожалуйста есть программа TNCopt со стойкой соединился, мониторинг устройств работает, а диагностические тесты и автоподстройка не запускается, выдает ошибку is not enabel device. как работать с этой программой?
Может кто сталкивался с этой ошибкой 8BAO.
Есть описание ошибки:
8BA0 Опорный сигнал или колич. штрихов %.2s некоррект.
Причина ошибки
- некорректный ввод для количества штрихов STR в таблице двигателей - ошибочный отсчетный сигнал - импульсы помех - кабель датчиков дефектный (прервание или короткое замыкание) - шкала или лента загрязнены или дефектные - наконечник ощупывания загрязнен или дефектный - кабель сигнала дефектный - вход датчика в управлении дефектный - проницание влаги
Исправление ошибки
- уведомить сервис. - проверить запись в таблице двигателя - проверить сигналы датчика оборотов и/или скорости (PWM 8) - проверить кабель датчиков на прерывание или короткое замыкание под механической нагрузкой (изгиб, растягивание итд.) - проверить экранирование и присоединение экрана в кабеле датчика - заменить кабель датчиков - заменить двигатель
8BA0 Incorrect reference signal or line count %.2s
Cause of error:
- Incorrect entry for the line count STR in the motor table
- Incorrect reference signal
- Interference pulse
- Encoder cable is defective (interruption or short circuit)
Corrective action:
- Inform your service agency.
- Check the entry in the motor table.
- Check the signals of the speed encoder or velocity encoder
(PWM 8)
- Check the encoder cable for interruptions or short
circuits under mechanical load (pinching, stretching, etc.).
- Check the shielding and connection of the shield in the
encoder cable.
- Exchange the encoder cable.
- Exchange the motor.
  • 4 года спустя...
13.03.2019 в 08:40, Klimm72 сказал:
подскажи какая у вас версия? а то у нас старые там функций нет нужных
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
