Продаю макеты для лазерной резки (декоративные элементы)
romandemin1988
Продаю базу макетов в векторе. Формат Ai. Все макеты разработаны мной (уникальные творческие работы, которых нет в интернете). Такие вот декоративные элементы, как на картинке. В архиве 60 работ.
Один макет - всего 150 рублей.
Можете покупать выборочно, или целиком архив.
Коллекция постоянно пополняется. Скоро выпущу второй архив (макеты в процессе разработки).
За подробностями пишите в личку или на почту romandemin19880503@gmail.com.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
