Inventor 2014 GT750M
MasterAndy
Добрый вечер уважаемые коллеги.
Не могу запустить Inventor 2014, при создании чертежа детали или сборки виснет напрочь, при вызове
диспетчера задач вешается весь компьютер.
Сейчас такой ноутбук:
i5-4200M, Nvidia  GT750M, DirectX 11, ОЗУ 8Гб
Windows 7 SP1 x64, Framework 4,7.
Драйвера на видео ставил разные и самые новые и старые какие нашел (2018 год).
Настройка Windows на производительность полностью, т.е. все настройки, какие нашел на форумах делал.
Но ошибка одна и та же.
Inventor 2016 студенческая версия на этом ноуте ведет себя точно так же.
На сайте Autodesk GT750M в списке совместимых видео карт нету.
Существуют ли  способы запустить на этой видюхе?
Раньше этот дистрибутив спокойно работал на i5-2200 и не помню какая видюха от Radeon.
Винду переставить не пробовали? Хотя бы заменить на ту же Win7, но свежую.
Нет пока не пробовал, но этот Win7 SP1 сразу как-то криво ставился, подозрение есть на Windows.
Попробую чуть позже, спасибо.
Переустановил Windows 7 Pro, проблема осталась к сожалению, поведение Inventor такое же.
Вроде с этим же дистрибутивом на другом ноуте, меньшим, Inventor работает нормально.
В чем может быть еще проблема? Может какой то компонент не установлен?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
