импорт из Autocad в Inventor
Здравствуйте.
Я новичек - пользователь инвентора, поэтому сразу извиняюсь если вопрос совсем простой, однако очень прошу Вас подсказать мне, а то я застрял.
Дело в том, что инвентор не делает (или я не знаю как) так называемые Булевы операции по вычитанию твердых тел друг из друга (как автокад), он или выдавливает или прибавляет другое тело, а не вычитает. А у меня в задаче надо из цилиндра вычесть геликоид.
Зато в автокаде геликоид как тело сделать нельзя (только как поверхность).
Поэтому я строю геликоид в инвенторе потом переношу его в автокад (перед этим делаю расширение SAT), там вычитаю его из цилиндра и переношу то что получилось обратно в инвентор (точнее хотел).
Однако при импортировании этого файла остается не активной кнопка "ПАРАМЕТРЫ" (OPTIONS) и перенести содержимое не получается. Хотя я сам видел как люди это делают, правда это было год назад.
Очень надеюсь на помощь.
С уважением
Юра
Изменено пользователем Juriy
Здравствуйте.
Я новичек - пользователь инвентора, поэтому сразу  извиняюсь если вопрос совсем простой,........
С уважением
Юра
<{POST_SNAPBACK}>
БУЛИ в Инвенторе есть, но они "не очевидны"
посмотрите в хэлпе работу с "производным компонентом" (delivery part)
-там доступны операции сложения и вычитания... нет нужды в иморте- экспорте...
импорт - экспотр Инвентор - ДескТоп лучше делать в формате файлов STP (STEP)
- он сохраняет больше свойств компонентов (в т.ч. структуру сборки)
---- успехов
  • 4 месяца спустя...
Если 2Д - то через DXF файл, если 3Д - через IGS, SAT, STP - предпочтительно
Непосредственно открыть DWG из 2004 АКАДа 7м Инвентором низзя...
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
