Непрерывный растр
Здравствуйте.
Можно ли добиться от Powermilla чистовую обработку растром, чтобы после каждого прохода фреза не поднималась на безопасную высоту и заново не опускалась - как это реализовано в Арткаме - непрерывно.. а то очень сильно увеличивается время обработки поверхности за счет многократных врезаний???
Спасибо.
    • статист
