Стандартные шаблоны
Thoryn Telvanni
Добрый день! Давным давно поставил шаблоны деталей и сборок гостовских, теперь хочу поставить стандартные заводские (я удалил их), может кто нибудь скинуть их? (стандатный путь C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2015\templates)
В 3/10/2019 в 13:09, Thoryn Telvanni сказал:
Попробуй эти - Template15.7z или выйми сам из дистрибутива, стандартный путь - SW2015.iso\swwi\data\swc.msi\SourceDir\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS\templates\
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
