Изменение раскладки.
Pingvin man
При работе в PM программа постоянно изменяет раскладку на русскую.
Немного утомляет. :wallbash:
Может кто сказать чего путного по этому поводу?
У кого какой SP стоит, замечается ли этот баг?
Может, скорее всего, это у тебя в самом Windows стоит по умолчанию русский язык. Вот PM и переключает тебе иногда автоматически русскую раскладку. У меня так было с другой прогой.
А чем Punto поможет?
Не замечал как-то. Там, в Милле, для вращения вида используются сочетания Ctrl+Shift и Ctrl+Alt.... Может это не программа переключает раскладку? Я в Рине задолбался с этой проблемой.. Но там тоже Ctrl+Shift можно использовать для вращения вида (хотя и не обязательно), и я по инерции из Милла переношу это нажатие и в рино, чем раскладку сам и переключаю. Потом колбасюсь когда вместо точки запятая набирается.
А где в Милле важна раскладка? Там вроде не часто это важно. Точки и запятые благо он сам подменяет.
Язык по умолчанию стоит английский.
Панта поможет тем, что при ней можно вообще за раскладкой не следить.
...до тех пор пока ты набираешь что-то осмысленное на русском или на английском языке..
А если набрать:
r
c
0,0,0
180
что тогда?
На русском это выглядит так:
к
с
0б0б0
180
А по факту означает:
Поворот объекта с копированием относительно точки 0,0,0 на 180 градусов.
Да, это был пример для Рино. А вот и для Повера Милла:
1 В1ы Д5-2 Дм21
Должно было быть:
1 D1s L5-2 Lv21
Это название траектории такое.
"1" - номер по порядку
"D1s" - диаметр 1 мм, торец сферический
"L5-2" - длинна заточки 5.2 мм
"Lv18" - вылет инструмента 18 мм.
Изменено пользователем mif
Пропиши ислючения.
Ты не юли, ты лучше сразу скажи: умеет ли с понтом свитчер блокировать клавиатурное переключение раскладок для заданных приложений? :smile: При этом он должен позволять какое-то альтернативное переключение раскладки, например мышью через трей.
Если не умеет, то толку от него в данном случае никакого, а если умеет... ТО ЭТО ТО ШО НАДО!!!
Я проста уже думал над такой программой-держалкой раскладки, но практическая реализация не удалась - маловато опыту программерского у меня оказалось.
А то:
//Программы
В этот список Вы можете поместить программы, в которых Вы всё время выключаете PS. Когда одна из таких программ станет активной, Punto Switcher выключится автоматически.//
А еще если после набранного "рискового" слова нажать стрелку вперед, то он раскладку не переключит и транслит не выполнит.
Э-э-э-эх.. Ниче та ты не понял. Нужно чтобы пунто не отключался при входе в, допустим, PM, а отключал в PM переключение раскладки с клавиатуры ВОБЩЕ. Т.е. чтобы не работали и Ctrl+Shift и Alt+Shift. А раскладку можно было бы переключить только через интерфейс пунто, например кликнув по его иконке в трее и рыбрав "RU" либо "EN". Ну или можно было бы для одного двух приложений определить очень альтернативное сочетание клавишь, например Ctrl+Alt+Shift, или там Shift+Shift - как в старом добром. Вот в чем соль. :smile:
Да, туп я, прости боярин, посему прими нижайший совет - качни панту и сам разберись. Дистрибутив о 304R весом лежит тут - ]]>http://bunich.ru/ps/setup_ps29.exe]]>.
Не слишком широкие возможности в нужном направлении. Он может предложить альтернативные переключатели раскладки, но одной клавишей Левым или Правым Ctrl или Shift.. :sad: Все предлагаемые им кнопочки я нажимаю по отдельности. Вот попробую правый Ctrl...
Попробовал. Правый Ctrl не ах, а вот Caps Lock ничего вроде.
Да, поставил Punto Switcher, настроил его, оказалось, что удобно.
Ввёл наименования интсрументов, программы , где запещаю переключать раскладку (квага), и остался доволен.
Помнится, раньше стаил его, не понравилось. Не было тогда опции запрета переключения в разных приложениях. И поэтому снёс тогда. А теперича очень даже ниччё.
Я, вообще, не понял, в чем проблема. :g:
Вращение и пан теперь на мыши есть.
Ктрл и Шифт - тоже остались - для совместимости
Никаких проблем с переклющением языка не испытываю. Раскладка винды на Альт+Шифт.
См. первый пост.
Раскладка сама непроизвольно менялась в процессе работы. В основном с английского на русский.
Я, вообще, не понял, в чем проблема.    Вращение и пан теперь на мыши есть.
Ну про вращение я слыхал, средняя кнопка вроде вращает.. Только у меня установлен драйвер мыши от Genius... нравится мне одна функция этого драйвера... и вот он блокирует вращение средней кнопкой. И потом, я в рине привык вращать правой кнопкой, а средняя в милле постоянно сбивать будет. А вот если используешь вращение через Ctrl+Shift, то вращение в обеих программах выполняется однообразно.
Ну а пан это наверное в более новых версиях. У меня 5.0, и более новые меня не прикалывают.
А с понтом свитчер.. собака, не позволяет полностью выключить свои функции по автопереключению. Я и без него с переключением справлялся, а он умничает. Я был бы не против, если бы можно было включить конвертацию только в ручном режиме, а нету. Например, слово "Ну-у-у-у-у" дается с большим трудом, он, с понтом, считает что я пишу "Ну-e-e-e-e". Ну и еще случаи бывают. Например пишу в асе что-то по русски, потом в одном слове допускаю описку, он транслирует слово и переключает язык, следующее слово пишу правильно, но в английском ничего конечно такого нет, он транслирует слово и переключает язык... получается что в середине фразы слово в ангельской раскладке написано. :rolleyes: Конечно об этом я узнаю после отправления фразы.
Но в рине и милле работать пока удобнее. Осталось разобраться чего же больше, удобств или неудобств.
PS: А через Alt+Shift мне, например, неудобно переключать.. т.к. при таком переключении часто получается, что я оказываюсь в меню текущей программы по Alt. :doh:
Ну, о драйверах мышей и их "полезности" написано предостаточно. Может, и драйвер коврика для лучшего скольжения?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
