Расчет прогиба пластины
Пробовал сетку поменьше, считает в разы дольше, а результирующая сила получилась на ~1Кн больше, что в моём случае погоду не делает.
Показать содержимое
Hide
Вот все настройки, которые есть для сетки, может как-то и можно, но я не нашёл.
30 минут назад, ZiGi сказал:
а том и речь, куча элементов вхолостую пыхтит. сетка может быть куда более экономичной в этой задаче.
Можно смоделировать матрицу и пуансон оболочками. Закрепления останутся такими же.
Показать содержимое
Hide
Или использовать любой другой пакет, который будет помогать строить хорошую сетку, а не мешать. Но это не интересно.
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
