Какой модуль применить для решения задачи?
Есть задание : смоделировать ударно-волновую конфигурацию (ядерный взрыв), распространение и взаимодействие  с объектом в ANSYS.
Просто не знаю, с чего начать.
Хотя бы план наметать.
Может быть autodyn или ls-dyna. У автодина есть мощная технология: одномерная постановка для получения начальных параметров волны и последующая интерполяция на трехмерную расчетную область в виде сферы или цилиндра. Не знаю, есть ли такое в дайне. Вопрос только в точном определении эквивалента массы вв для конкретного вашего взрыва. Другие факторы, конечно так не посчитать. Только ударная волна.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
