Dwgeditor
Файл DWG открыт в DWGредакторе солида.чего б там поменять (а главное где)чтоб надписи под чертежами можно было читать?
Да, кстати, у меня это тоже частая проблема. М.б. надо найти шрифты, которыми рисует Акад?
<{POST_SNAPBACK}>
B DWGредакторе вобще чертежи криво открываются. Проще в AutoCad'е открыть или непосредственно в солид импортировать как чертеж(И распознает все лучше и шрифты читаются, если не требуется на выходе DWG, для того чтоб распечатать вполне интересно).
Привет !
Действительно DWG Editor использует фонты в том же формате, что и AutoCad.
Для того, чтобы все надписи читались коректно надо скопировать все шрифты из AutoCad в директорию Font Windows.
это как скопировать или установить, а если
у мене нет ентого када, как мине быть?
в каждом!!!! чертежике править ихний *.SHX на наш ридный ГОСТ А?
Пасквиле ты неправ!!!
Изменено пользователем Констр_р
To _Констр_р_
Я поискал и обнаружил в закромах 2.8 Mb этих фонтов.
Дай email - перегоню.
:doh:
B DWG редакторе -> Настройки -> найти текстовые стили -> имя шрифта -> ГОСТ А
меняеш все стили
В папке dwgeditor находиш файл <dwgeditor.fmp> открываеш меняеш все *.shx
на ГОСТ тип А.ttf
типа txt;ГОСТ тип А.ttf
и все правильно при открытии любого акадовского файла
если тип шрифта нестандартный его прийдется внести
и пользуешь....
ЗЫ для иврита подставляеш
txt;иврит.ttf
  • 1 год спустя...
на ГОСТ тип А.ttf
и пользуешь....
txt;иврит.ttf
Зделал как вы написали, но при замене шрифтов на Gost тип А по умолчанию ставиться язык Западный
Как можно сменить автоматически язык на Кириллицу ?
  • 2 года спустя...
Констр_р
на ГОСТ тип А.ttf
и пользуешь....
txt;иврит.ttf
Спасибо! Заменила названия шрифтов на нужные и все прекрасно отображается. Только, на всякий случай сменила шрифты и в файле <dwgeditor_ttf.fmp> :)
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
