Сварные конструкции не любят массивы и зеркала?
Arkhipkin_Pavel
Всем доброго времени!!!! Использую инструмент сварные конструкции для создания каркасного строения из бруса и доски.
Все впринципи устраивает, так как работает все в режиме многотельной детали и для подобной задачи построить сарай очень даже удобно.
НО есть имено НО. вобщем хотелось бы в итоге все посчитать сколько и каких пиломатериалов нужно, создал чертеж и вытащил спецификацию на сварные конструкции.
и выяснилось что если использовать массивы или зеркола то в графе длина значение береться явно не то, стоит откатить до создания массива и все становиться хорошо.
вот небольшая иллюстрация ситуации. в выделеной графе пока все впорядке, далее создается массив линейный для опор и тут длина становиться равна 150 скорее всего знацение взято ширины бруса.
Кто имел подобные проблемы? решаются они как то или все делать по одной? не пользоваться массивами в сварных конструкциях?
14 минуты назад, Arkhipkin_Pavel сказал:
впринципи
имено
вобщем
зеркола
береться
становиться
выделеной
впорядке
становиться
знацение
как то
не русский, что ли, Архипкин?
5 минут назад, Ветерок сказал:
7-го стресс.:smile:
28 минут назад, Arkhipkin_Pavel сказал:
Сделай чистый массив.
Легче будет разобраться.
15 часов назад, Ветерок сказал:
впринципи
имено
вобщем
зеркола
береться
становиться
выделеной
впорядке
становиться
знацение
как то
клавиша F7 празднует 8 марта, а Ветерок бдит :)
18 часов назад, Arkhipkin_Pavel сказал:
не имел подобных проблем
Не пользуйтесь!
Хотите пользоваться - сначала разберитесь на маленьком примере.
4 часа назад, Kir95 сказал:
Архипкин тоже. Типа "вы тут отвечайте пока праздники, а я бухать пойду, потом ответы почитаю".
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
