Раковина
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как правильно в Solideworks собрать раковину, собранную из 4-х кусков, в которой каждый кусок имеет уклон 1,5 градуса к центру для слива.
В приложении чертеж.
1.dwg
2 часа назад, viva123 сказал:
Если она будет изготавливаться из 4-х кусков, то каждый кусок сделать в отдельности и затем собрать, а вообще я вижу здесь всего лишь одну деталь, которую можно смоделировать в SW разными способами.
@Plumber Можно хотя бы одного варианта озвучить схему действий, или просто образец скинуть, чтоб я смог сделать по аналогии.
Буду очень признателен!
Изменено пользователем viva123
Как вариант - "Оболочка"
Ну в чем проблема, модель то совсем простая Может быть в том, что одинаковые уклоны в 1.5 град. можно сделать только на квадратной форме этого изделия, а на прямоугольной нет - законы геометрии "запрещают"?
В 09.03.2019 в 12:46, viva123 сказал:
Меню: Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
@Grig75@Kelny Начал собирать раковину,в правильном ли направлении двигаюсь, подозреваю, что я усложняю. Толщина всех элементов 1см
1.SLDPRT
В 3/12/2019 в 13:51, viva123 сказал:
Во-первых,
одинаковые уклоны в 1.5° можно сделать только на квадратной форме этого изделия
во-вторых, для разных способов изготовления нужны разные методы моделирования, один из них, как наиболее простой, IMHO, я советовал выше -
Должно получиться нечто такое
Hide
Затем при желании это можно разрезать на составные части.
Изменено пользователем Plumber
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
