Sinumerik 840C не определяет позицию резцедержки
33 минуты назад, SergeiMM сказал:
Резцедержка не смещалась от удара, номер позиции слетел после того, как отключили энкодер от частотника.
Большое спасибо за то что наконец-то написали причину неисправности.
Очень вам благодарен.
Весь форум два дня этого ждал.
Продолжайте наблюдение.
Изменено пользователем andrey2147
David спасибо большое, можете подсказать где можно посмотреть есть такой пакет на стойке или нет? Может из этих двух фото можно определить комплектацию?
Уважаемый@SergeiMM !
Для информации
1) Последние два экрана это список дополнительных опций со спецификациями, которые содержит Ваша стойка. Последний параметр строки, говорит активна ли эта опция и её параметр.
2) Я не читаю по немецки, но на мой взгляд, это список покупных (фрагмент заказной спецификации на станок).
Чтобы работать с Step5, нужно знать язык S5 и работать в среде S5, иначе все мои советы без пользы.
Для того, чтобы попасть в основное меню, нажмите функциональную клавишу SELECT MENU на панели оператора (OP).
Сделайте фото экрана и всего пульта управления.
4 часа назад, SergeiMM сказал:
тексты программы электроавтоматики - похоже что есть, если это то.
58 минут назад, David123 сказал:
Слово кабель и штеккер даже я прочитал.
5 часов назад, SergeiMM сказал:
В свое время составлял программы для контроллеров S7
Давид я сфотографировал то, что вы просили.
Есть еще один фактор, который может также влиять на работу резцедержки. У нас стоит  анализатор износа резцов. Сигнал от энкодера привода проходит через этот анализатор. Мы запросили у изготовителя может ли анализатор блокировать сигналы от эекодера.
Уважаемый @SergeiMM !
Я просил сделать фото с вызовом основного меню, для того чтобы определить есть ли в базовом ПО Сименса пакет Step 5.
Вызова S5 нет в осном меню. Думаю пакета Step 5 нет в станке.
Судя по панели оператора (ОР) есть 3,5 дюймовый дисковод. Это заглушка или действующий дисковод. Если в комплекте поставки дискеты? На станке интересная панель управления станком (МСР).  Какого года выпуска этот станок и какая версия программного обеспечения (SW) на нем?
Станок 99 года. Дисковод есть и есть одна дискета, также в самой стойке есть инсталляционные файлы
Судя по информации на фото
1) На станке SW 05.... - это версия без жесткого диска (?)
2) На станке есть 5 полных комплектов машинных данных
3) На станке есть модуль UMS - это оригинальная разработка изготовителя (OEM).
Интересно посмотреть содержимое дискеты. Может там есть проект S5.
А привода действительно 611D?
Станок работал с 2-мя каналами?
Привода 611D - цифровые, станок с 2-я каналами, дискету проверю, насчет жесткого HDD сомневаюсь, проверю какое железо стоит
Хочу уточнить.
Станок ранее работал? Когда возникли неполадки, при которых выдаются сообщения?
На фото выданы разные ошибки (сообщения), они зависят от активности номера канала. А с ошибкой 9482 разобрались?
Правильно ли я понял, этот станок режет колесные пары.
Я думаю это полезно. Раз у станка есть рабочий дисковод, вот процедура получения скриншота. Дальше можно картинку перенести на диск и далее использовать на PC. Только не используйте дискету из поставки.
840C_Screenshots.pdf
Давид добрый день.
Станок мы получили не рабочий. Немцы с..-ки при продаже станка показали один станок - рабочий, а отправили другой. Когда получили уже поздно было что-то предпринимать, судиться не стали прикинули сколько обойдется юрист и решили станок восстанавливать. Сделали почти все, все оси выезжают на реф.точки, глав. и суб шпиндель работают, осталось только решить вопрос резцедержек. При включении показывает ошибки (ошибка обычно на красном фоне, а это на белом) - 9496М- позиция не определена 1 Tool holder, 9493M- позиция не определена 2 Tool holder. - эти ошибки остаются, а ошибки  9988-зажим патрона шпинделя,9492 - зажим снятия детали, 9486 - зажим патрона субшпинделя уходят после того, как сделаешь открытие-закрытие.
Дискетку постараемся отскиншотить. Комп ее не показывает наверно формат файлов другой, на станке вместо дисковода сейчас wi-fi рутер подключен, дисковод есть сегодня его подключим к стойке.
Изменено пользователем SergeiMM
Хочу уточнить
1) Дискета из поставки на ПК не читается?
2) Вместо дисковода Вы поставили маршрутизатор (как??) и каким образом Вы его используете на станке?
3) Когда дисковод будет на месте, отформатируйте новую дискету (ДИСКЕТУ ИЗ ПОСТАВКИ НЕ ТРОГАТЬ) средствами стойки, запишите что-нибудь и попробуйте её прочитать на ПК.
Извините проболел, теперь по существу.
На дискете один только файл USER1531. Комп читает только название, скопировать не может. Стойка Сименс без дисковода, я шибся когда сказал, что он есть.
Теперь по резцедержки. Нашел пароль от стойки и вошел на стр. (она ниже)
Резцедержку разблокировал/заблокировал. Гидравлика работает. При помощи drift  проверил работу привода. Работает, крутит вперед/назад.
Если держать эту кнопку некоторое время, то шпиндель находит 0 позицию энкодера. На экране появляется лог1 в графе шпиндель синхронизирован.
Если после этого перейти на страницу, где можно запустить команду Turret start position, но далее ничего не происходит. Резцедержка не поворачивается.
Что еще странно, если выключить станок и затем включить, то синхронизация привода резцедержки не запоминается, т.е после включения Sp.synchronised - лог 0.
Давид посмотрите пожалуйста, может среди этих файлов есть нужная программа Step5
Да еще нашел в станке бекапы 2000г, 2011г, 2012г. Если необходимо пришлю фото.
Уважаемый @David123
Маршрутизатор уже был на станке.  MMC CPU СОМ1 RS232,  потом оптическая развязка RS232, потом COM Server Highspeed, потом Wi-Fi рутер
1) По Step5.
Тема началась с конкретной ошибки. Это результат работы программы электроавтоматики - запись 1 в определенный бит блока данных. Имея текст программы электроавтоматики и пакет Step5, умея работать в этой среде, можно раскрутить логическую цепочку и локализовать ошибку. С другой стороны (пишу как станкостроитель) в Руководстве оператора по станку, должно быть полное описание ошибки - когда возникает эта ошибка, её влияние на работу станка, как её исправить и способы продолжения работы.
Итог первого пункта - вопрос по Step5 снят. На станке пакета нет
2) Посмотрев фото экранов, можно видеть симметричные (однотипные) ошибки по каналам. На основе этого можно сделать заключение - нарушено правило (инструкция) по работе с инструментом. Посмотрите, всё ли Вы сделали, перед началом работы технологического цикла.
3) Повторюсь. Опишите, когда (при каких обстоятельствах) возникает эта ошибка?
4) Т.к. у Вас не опыта работы на работающем станке полезно
     ВСЁ ЧТО Я СОВЕТУЮ , НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ НА МАЛЫХ СКОРОСТЯХ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И С МАКСИМАЛЬНЫМ ВИЗУАЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
     а) включите станок основным рубильником, попробуйте в JOG переместить на малое расстояние (несколько дискрет) каждую ось. Опишите реакцию станка(ошибки);
      б) сделайте реферирование
      в) очень осторожно, пройдите до математических конечников. это важно для безопасной работы.
      г) напишите простенькие тесты с передвижением осей и работы шпинделя;
      д) напишите тест со сменой инструмента.
А вот уж тогда можно приступать к освоению основных технологических циклов станка.
5) Как использовалась беспроводная связь на станке? Это очень интересно. Система 840С работает под DRDOS 621. Она не даёи возможности работать в реальном времени. Для этого вызывается FlexOC, а далее работает работает ПО Сименса как монозадача.
Очень интересно, как к последовательному порту в DOSе подключили беспроводную связь?
6) Может это будет полезно раз у Вас нет дисковода, для связи со стойкой используется
     а) Программа PCIN - через последовательный порт
     б) Для передачи/приёма информации со стойкой штатно используется стример VALITEK. Он подключается к параллельному интерфейсу.
Желаю  больше не болеть.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
