Sinumerik 840C не определяет позицию резцедержки
Уважаемые коллеги помогите. Может кто сталкивался. Токарный станок не определяет позицию резцедержки. Резцедержка Sauter - приводная. Как установить нулевую точку. Заранее всем благодарен за любой совет.
SAUTER.pdf
15 часов назад, SergeiMM сказал:
Токарный станок
Очень емкая информация... Отсюда и ответы будут такими же емкими.
Проблема в следующем - стойка должна определять номер позиции резцедержки с1 по 12, но по факту она этого не видит. Как я понимаю нужно повернуть револьверную головку в позицию 1 и установить цифровой код на стойке который будет соответствовать значению позиции 1 резцедержки. Далее когда поступает команда на смену инструмента гидравлическая муфта зацепляется с приводом и головка поворачивается при этом датчик S1 дает нужное кол-во импульсов и стойка понимает какой номер позиции резцедержки будет устоновлен. Это мои домыслы, возможно все сложнее, а как согласовать позицию №1 головы с цифровым кодом на стойке вот вопрос который я не знаю. Повернуть головку резцедержки думаю возможно вручную, если подать питание на гидравлический клапан. Гидравлика отожмет и голова выйдет из-за зацепления, тогда думаю что можно будет повернуть до нулевой метки. Буду очень признателен, если дадите информацию, как согласовать стойку с резцедержкой.
В первом сообщении есть вложенный файл PDF данные резцедержки,
Данные резцедержки
Уважаемый @SergeiMM !
Ошибки и сообщения с номерами 9000 до 9497 генерит программа электроавтоматики, разработанная (как правило) станкостроителем.
1) Описание этих ошибок (причина и что делать) дано (как правило) в руководстве оператора по станку.
2) Если у Вас есть текст программы электроавтоматики станка и пакет Step 5, можно посмотреть логику записи 1 в  DB58 DL32 бит 3
Стойка выдает ошибку 9496.
В описании завода изготовителя нашел такую ощибку -
Фактическая позиция неизвестна. Так, например, прерывая процесс поворота.
Выберите T1 и, таким образом, снова обратитесь к держателю инструмента.
Но при выборе T1 резцедержка не поворачивается.
Стойка указывает на ошибку 9105.
Описание от завода:
После блокировки держатель инструмента находится в неправильном положении.
Строб прерван, строб не пришел, заблокирован слишком поздно (неисправен глушитель в разъеме клапана X36271)
Каждый строб должен быть полностью закончен. Скорость поворота мин. Подождите 20 мс, при необходимости уменьшите скорость вращения, при необходимости замените плунжер клапана.
Если эта ошибка возникает только в направлении поворота, отрегулируйте датчик углового положения.
Стойка перестала воспринимать положение резцедержки после того, как отключали кабель от энкодера привода.
Руками отжать повернуть на любую позицию, зажать
 34090 корректировать на соответсвующей оси.
Извините, что я переспрашиваю. Мне нужно вызвать параметр MD34090? А что значит корректировать на соответствующей оси? Вы не могли бы поточнее описать процесс. Я не настолько хорошо разбираюсь.
При смене мотор должен встать в определённую позицию (исходную -определяется пар 34090 ) потом Z3 на вашей схеме отжимается влево,срабатывает S5 , мотор начинает крутить диск на определённ число импульсов с энкодера, после останов Z3 вправо,S4 говорит что всё ОК, ещё и S1 говорит что всё ОК.
Так вот если на энкодере ноль точка сбита то при первоначальном повороте зубчики не встанут правильно то Z3 не сможет влево.....и амба...
Процедура настройки хорошо описана в родном мануале от саутера.
Но честно скажу : я понял всё это только при разборке -сборке.
Если никода с РГ не работали то безполезно........
Вы не рассказали предисторию.
Я подаю напряжение на гидр. клапан он отожмет резцедержку. Далее я поворачиваю ее руками в позицию 1. снимаю напряжение с кланана. гидравлика зажмет резцежержку. проверяю все датчики S1. S4 и S5. А что я должен сделать с параметром 34090?
Установить исходные данные - какие?  (извините, если задаю глупые вопросы, новичок все таки :smile:)
на станке две резцедержки, параметр для второй резцедержки должен быть другим?
Только на фото станок определился..., а нужно с этого было начинать. Поищите инструкцию к этому станку, где описывается процедура реферирования рев. головы. Какой бы Саутер там не стоял, процедуру пишет станкостроитель.  Станок, полагаю, куплен б/у, и работали, пока не сломалось что-то?
5 часов назад, David123 сказал:
Да, скорее всего, нет никакой документации.
Не знаю, как у старых токарок DMG, у новых, как правило, после включения станка необходимо нажать волшебную кнопочку на станочном пульте, голова найдет первый инструмент и на этом процесс реферирования закончится. Вообще, станки DMG очень чувствительны к тщательному соблюдению процедур включения станка, нарушил последовательность, и могут возникнуть проблемы. Немецкая, понимаешь, аккуратность.
Станок купили б/у. Когда получили выяснилось, что резцедержки не работают (не поворачиваются), обратились в DMG. Они переадресовали на представителя. он приезжал посмотрел, сказал станок старый  информации по нему нет и уехал.
документацию которую получили со станком всю прошестрили, но ничего по этой теме не нашли
13 часа назад, SergeiMM сказал:
Вы внимательно читаете свою тему ?
Выяснилось что я писал про 840D ?
Как на 840С я не знаю .
новичок все таки
14 часа назад, andrey2147 сказал:
- Все когда-то с чето-то начинали, вы асом тоже сразу не родились....
23 часа назад, David123 сказал:
Чтобы посмотреть LAD программу возможно подключться к PLC программой Step7 на базе XP илм обязательно должна быть Step5 на базе NT?
Вы с лёгкостью читаете язык STL ?
Зачем вам смотреть логику ?
Я ж объяснил: если датчики неправильно сработали то ошибка и есть.
Или там может всё-таки LAD?
Извините Andrey2147, но что понятно из вашего описания? Поставить ручками голову резцедержки и выставить параметр 34090. Потом -
Что касается STL и LAD или FBD это языки программирования Сименс. Да у меня есть некоторый опыт работы на этих языках. В свое время составлял программы для контроллеров S7
Резцедержка не смещалась от удара, номер позиции слетел после того, как отключили энкодер от частотника.  Вернули все в исходное положение. На стойке есть команда возврат в первую позицию, но привод стоит на месте, ошибок не выдает.
Еще раз напоминаю.
У Вас стойка 840С (не путать с 840D... - это две большие разницы). Электроавтоматика для этой стойки пишется на языке STEP5 (не путать с STEP7 - это две большие разницы). Для работы в среде S5 нужен пакет Step5 (не путать с SIMATIC Managar S7).
Я не знаю какая у Вас комплектация стойки, но часто немцы включают пакет  S5 в базовое ПО стойки. Тогда, как правило в S5 можно попасть через основное меню.
Если у Вас есть тексты программы электроавтоматики, тогда через таблицу перекрестных ссылок можно найти логику ошибки.
Для подключения к стойки нужен программатор. Через РС просто-так не подключиться (TTY)
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
