ВАКАНСИЯ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР в СПб
ARSKA Technologies - это сплоченная команда, разрабатывающая химические технологии и оборудование, внедряя их по всему миру!
Мы приглашаем на работу инженера-конструктора, обладающего творческим мышлением и прокачанными навыками дизайна и конструирования лабораторных и промышленных технологических установок.
Видео о нас: https://youtu.be/XBlGQrrSIc4
Мы ценим профессионалов, которые умеют и любят делать то, что никто до них не делал. Мы любим людей искренних, надежных и активных, отвечая им взаимностью!
Вам предстоит:
- Разрабатывать дизайн уникальных лабораторных и промышленных установок;
- Проектировать металлоконструкции от алюминиевого профиля до 40-го швеллера;
- Создавать прототипы сложных инженерных изделий;
- Выполнять прочностные расчеты оборудования;
- Лично изготавливать лабораторные установки;
- Контролировать производство оборудования на заводе-изготовителе;
- Осуществлять авторский надзор за строительством на объекте;
- Участвовать в шеф-монтажных и пуско-наладочных работах за океаном.
Мы ожидаем, что Вы:
- Обладаете незаурядными творческо-конструкторскими способностями;
- Ориентируетесь в нормах и требованиях технологического проектирования;
- Профессионально владеете SolidWorks;
- Имеете опыт разработки рабочей конструкторской документации по ЕСКД более 2-х лет;
Мы обеспечим:
- Захватывающую работу в дружном коллективе;
- Участие в очень интересном проекте на острие технологий;
- Возможность реализации своего потенциала по всему миру;
- Стабильную и высокую заработную плату.
Вашим преимуществом будет владение английским языком на разговорном уровне
Контакты:
Сайт: https://www.arskatech.ru
Телефон:  +7 (812) 649-94-39
Email для резюме: arska@arskatech.com
А стабильная и высокая заработная плата - это сколько?
Изменено пользователем Krusnik
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
