Помогите открыть файл
4 минуты назад, fantom.ul сказал:
@tm-ares  Спасибо. В репу дал.
Сейчас попробую.
Вас без гравировки устроит?
А в репу то кому?
Вставка пуансон-2.x_t
21 минуту назад, tm-ares сказал:
А в репу то кому?
Да, устроит. Спасибо.
В репу - вам! Вроде РЕПУтацию повысил. Хотя... Не уверен, как на этом форуме...
Изменено пользователем fantom.ul
Нужно открыть эти модели. С них нужно снять защиту. 16-й не открывает(
Помогите плиз!
3D.rar
25 минут назад, Yarkop сказал:
нужно снять защиту
Не снимали здесь защиту на моей памяти. Попросите на dwg.ru.
В КОМПАСЕ есть защищённые файлы и для того чтобы снять защиту требуется проделать следующие операции
- зайти в пуск/программы/АСКОН выбрать там вспомогательные программы/КОМПАС-ЗАЩИТА выйдет окно, нужно будет выбрать, "снять защиту" с файла (с папки) выбираем. Затем выпавшем окне для поиска файла или папки выбираем выбираем нужный файл(папку) и жмём ОК ждём, если запросит пароль набираем 1234567890 и всё работаем
P.S.
Бывает что вспомогательных программах не установлена КОМПАС-ЗАЩИТА тогда делаем следующее заходим в "Установка и удаление программ" находим КОМПАС 10 и жмём Изменить
После второго нажатия "далее" появится выборочная установка находим там КОМПАС-защита нажимаем на неё и выбираем "Данный компонент и все подкомпоненты будут установлены... " жмём далее. После установки делаем так как написано выше.
После снятия защиты нужно будет удалить КОМПАС-Защита сделать нужно также как описано выше только выбрать "Данный компонент будет недоступен"
Второй вариант:
Что нужно сделать:
1, запустить модуль защиты (файл kprotect.exe в каталоге с %KOMPAS%\Bin\ )
2, Снять защиту со всех своих файлов (лучше указанием каталога, он сам найдет все файлы, в указанном каталоге и всех подкаталогах) . Пароль на снятие защиты по умолчанию 1234567890
3, Запустить инсталлятор, выбрать опцию "изменить состав" и отменить установку компас-защиты, что бы больше он защиту не ставил.
Всем здравствуйте. Есть сборка, созданная в 17 версии компаса. Нужно ее открыть в 15 версии. При пересохранении из 17 в 15, перезаписывается только сам файл сборки, а детали из нее остаются в 17 версии. Как можно сделать пакетное сохранение сборки со всеми деталями, не пересохраняя каждую деталь отдельно?
6 часов назад, iPHX сказал:
Попробуйте библиотеку
Библиотека предназначена для пакетного сохранения чертежей, фрагментов, спецификаций, текстовых документов, деталей и сборок в форматы предыдущих версий КОМПАС-3D, растровые форматы и PDF. Библиотека является отдельным приложением и работает с КОМПАС-3D V14 SP2 ... КОМПАС-3D v17.
Разработчик — Борис Мельник
Здравствуйте! не получается открыть данные файлы в компас-3D V16, пишет ошибку, что документ создан в более поздней версии. Помогите пожалуйста! Очень срочно, завтра предзащита диплома, а тут такое получилось((((((((
h1.rar
h2.rar
h5.rar
Изменено пользователем accessorize2404
4 минуты назад, house74 сказал:
компас не открывает сборку
Компас какой версии?
сборка версии 12, чертеж версии 16 - в Компас 16 и выше открываются без всяких проблем
Проверяйте, откроется или нет.
Я так понял, что файл сборки не нужно в другую версию сохранять.
АЕ14-004156-0120 Нож v15.1.cdw
Что бы открыть сборку нужны файлы входящих в неё деталей, а их нет.
Не имея файлов деталей сборку открыть не возможно.
  • SHARit закрыто, разблокировано и закреплено это тему
Можете и мне помочь их открыть, я огромное количество версий перепробовал, не получается. Файл создан в 2011 году, предположить в какой версии он делался я не могу, к сожалению. Если у кого получится открыть, можете их сохранить в пдф или в какой-нибудь другой формат, который можно будет открыть, мб даже в последнем компасе. Заранее, большое спасибо.
Спецификация для стыкуз.spw
стыковой узел 1.cdw
стыковочный узел.cdw
