Помогите открыть файл
БЛRДЬ!!! НОВИЧКИ!!! В этой теме открываются все файлы и автогада и созданые в более ранних иболее позздних и прочих черсиях!!!! ВООБЩЕ ВСЕ ФАЙЛЫ ОТКРЫВАЮТСЯ В ЭТОЙ ТЕМЕ.
Прошу администрацию все темы дубли слить сюда иэту тему закрепить. А прочих постоянных обитетелей не открывать никаких файлов в иных темах. Задолбал бардак.
Здравствуйте , помогите пожалуйста открыть и пересохранить, у меня  Компас 3D V16 . Файлы относятся к 2009 году.
Лист№1(общий вид СБ).cdw
Лист№3(Сборка каркаса).cdw
Лист№4(Натяжение сетеполотна).cdw
Лист№5(приклейка сетеполотна).cdw
Литс№2(операционные эскизы).cdw
2 часа назад, ZloyDog сказал:
Так на файлах защита стоит. На этом форуме никому еще с защитой не помогли.
9 часов назад, Intento сказал:
Не ктото распаковывал при условии, что пароль по умолчанию.
1 час назад, Di-mann сказал:
может быть; не отложилось в памяти совершенно.
23 минуты назад, Intento сказал:
Так в этой же теме и следует пошарить, на предидущих страницах.
здравствуйте!! помогите,проблема с открытиес файла...пишет,что создано в более поздней версии компасс
у меня версии 12 и 13, не открывают ..помогите пересохранить
МЧ00.53.00.02_Плунжер.cdw
МЧ00.53.00.03_Крышка.cdw
МЧ00.53.00.01_Корпус.cdw
Ребята, помогите, пожалуйста, пересохранить файл в приложении в 5.11 версию компаса.
Спасибо заранее.
1-1.rar
Спасибо заранее.
1-2.rar
Хелп !!!!!
Ребятаааа нужно из 14 версии сохранить в 13 Послезавтра защита!!!!
Спасите! (с меня шоколадка))
Tekhnologia_moyki_avtomobilya_AT_VKR_200000_TB2.cdw
SPETs_VO_2.cdw
SPETs_VO.cdw
SPETs_RAMY.cdw
SPETs_1_detalirovki_2.cdw
Do_rekonstruktsii.cdw
Posle_rekonstruktsii.cdw
BZhD.cdw
vid_obschiy.cdw
Ребят, помогите пожалуйста пересохранить маленькую сборочку. А то открыть не могу , а нужно срочно.
Сборка по идее сделана в КОМПАС 16.1
У меня КОМПАС 15 если это будет важно
https://dropmefiles.com/9xrZL
  • SHARit закрепил это тему
Прощу прощения. Нужно в Компасе открыть степ-модель. Она открывается, но что-то с ней невозможно сделать. Компас говорит, что тело с нарушенной топологией. Компас V14. Поможете? Мне нужно сделать сечение по плоскости Y-Z. Срочно. Сижу на работе.
Да, предваряя комментарии - чайник!
Вставка пуансон.stp
P.S. Хоть в профиле и указан Компас, но использую его постольку-поскольку, чтобы посмотреть, что конструктора скинут в нейтральном формате. И уточнить некоторые размеры.
Изменено пользователем fantom.ul
15 минут назад, fantom.ul сказал:
Пробуйте парссолид открыть
Вставка пуансон.rar
Спасибо! Но... Аналогично. Сечение не делает.
Можете по сечению Y-Z сказать расстояние от верхней плоскости до нижней точки радиуса, исключая шрифт? Очень срочно нужно! Жгу на эрозии. Что-то по моим расчетам идёт не так... :wallbash:
@Di-mann суровый и строгий... Извините. Срочная необходимость.
  • SHARit закрыто, разблокировано и закреплено это тему
