Помогите открыть файл
Добрый день! Пересохраните, кому не трудно,  пожалуйста в 14 версию
590х400х100 проф С в красном.frw
590х410х105 проф С новый в красном.frw
Кто может, помогите, сроки горят)
Файлы были сделаны предположительно в версии Компаса 10-11.
Нужно, чтобы их читал компас версии 17.1. Кто сможет защиту снять?
д1.cdw
д2.cdw
детали антенны.cdw
детали2.cdw
Лист 2.cdw
лист1.cdw
Логопериодическая антенна (870-960).cdw
ч3.cdw
ч4.cdw
Пожалуйста, помогите открыть файлы в Компас 3D V-15. Пишет что создано в более новой версии.
Рама БВР-2х3-133.89.02.200.a3d
@Салах Реда вы только сборку приложили пустую (без моделей деталей)
вот @Bully
3д каркас - копия.rar
Изменено пользователем Салах Реда
вот (ест-но, модели нельзя пересохранить раннюю версию, поэтому парасолид):
Рама БВР-2х3-133.89.02.200.x_t
Изменено пользователем Bully
спасибо @Bully но ничего не открыта
БВР 2х3-133.89.02.301 - Профильv14.cdw
БВР 2х3-133.89.02.302- Уголокv14.cdw
БВР 2х3-133.89.02.304 - Швеллерv14.cdw
@Салах Реда а как вы их открываете? Повторюсь, это модели. Правда, в NX, например, при экспорте в парасолид можно выбрать версию. В компасе такого не нашел, поэтому просто "сохранил как" парасолид. По идее, если нельзя выбрать версию парасолида, САПР должен делать как-то универсально, т.е. доступным в любой версии. Если не так, то косяк компаса.
чертежи с последнего поста в v14SP2 (я так понимаю, вы по ошибке два раза приложили, последние 3 не качал):
БВР 2х3-133.89.02.301 - Профильv14-.cdw
БВР 2х3-133.89.02.302- Уголокv14-.cdw
БВР 2х3-133.89.02.304 - Швеллерv14-.cdw
Пожалуйста, помогите открыть файлы АВТУКАД 3Д в Компас 3D V-16.
VT.219.N.04.dwg.zip
Вот, но истории построения не будет
VT_v15.1.zip
Изменено пользователем PNM
не получается открыть в 17 версии,пишет,что созданы в старой версии,хоть и последние изменения были сделаны в аналогичной версии,помогите!!
Skhemy_GTU1 (1).cdw
rotor_Demidenko.cdw
rotor_v_sbore_Demidenko.cdw
20 минут назад, marlboro_089 сказал:
rotor_Demidenko.cdw
[FileInfo]
AppName=КОМПАС-3D v17.1
AppVersion=KOMPAS_17.1
BuildNum=5033_revK_1_revM_102149
CreateData=24.02.2018 01:28:06
ModifyData=11.04.2018 21:13:18
Author=Дмитрий
@Римспасибо Большое, можете ли вы объяснить, как вы это делаете, у меня есть автокад и комп на моем компьютере
А уже существующих пяти тем по открытию чертежей недостаточно? Что за любовь срать вокруг себя... Везде срачь и  все продолжают...
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыто, разблокировано и закреплено это тему
