Помогите открыть файл
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста, нужно открыть этот файл в компасе 13 года
https://drive.google.com/open?id=16Y-6Mf_mXKt9CSZ4hCT29thLcChB7-07
Всем привет! выручите пожалуйста. у меня компас v13 а файл был сделан видимо в 15 . Помогите пожалуйста перевести
tk_frw_bak.frw
@Rad1990 Это Вам
tk_frw_bak_v5.11r03.frw
@bananna Ваш файл сохранен в 17-ой версии, не располагаю такой:
[FileInfo]
AppName=КОМПАС-3D v17.1
BuildNum=4984_revK_1_revM_101157
AppPlatform=x64
CreateData=18.12.2017 09:39:06
ModifyData=24.12.2017 23:06:31
8_20 (2).rar У меня версия компаса 16 ... не могу открыть никак эти чертежи , нужно исправить немного , так не охото перечерчивать ( помогите кто сможет (
В 25.12.2017 в 19:54, Intento сказал:
@Rad1990 Это Вам
[FileInfo]
AppPlatform=x64
помогите пожалуйста , если не затруднит (((
В 25.12.2017 в 18:54, Intento сказал:
5 часов назад, Alinanana сказал:
Чем же? Мне ради Вашего удобства скачать и установить семнашку, конвертнуть файл, который еще неизвестно откроется ли вообще, затем выложить сюда результат и удалить контрафактное ПО? Нут уж, увольте.
  • 4 недели спустя...
Добрый день.
Помогите открыть файлы в Компас-3D V17.1
В какой версии были сделаны к сожалению не знаю.
Чертеж 10.cdw
Чертеж 6.cdw
Здравствуйте, может быть кто-нибудь сможет сделать что-бы эти файлы открывались.
У меня Компас 3D V16.1 не открывает, ошибка "Не удалось открыть документ".
Предполагаю что эти файлы были созданы более ранних версиях Компаса (возможно V10 или V11) и скорее всего на них висит Компас-Защита.
Буду очень благодарен, за оказанную помощь.
Краз2.rar
Краз1.rar
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыто, разблокировано и закреплено это тему
