Помогите открыть файл
@virus43 вот держи удалось только в 11 версию, ниже не получилось  https://yadi.sk/d/IPuUPbnS3PdDhX
здравствуйте, сможете пересохранить эти два чертежа в архиве? скажу сразу, не мои чертежи, сбросил парень со старших курсов. соответственно в какой версии был создан без понятия(чертежи 2009года), возможно даже lt. у меня версия v16. если сможете пересохрагить буду очень вам благодарна https://yadi.sk/d/GUnHeiVa3PiAMD
У кого нибудь открывается?1788525.stp.zip1788716_01.stp.zip1824340_01.stp.zip
Вопрос не только по компасу а в принципе в CAD?
Это модели с www.phoenixcontact.com
22 минуты назад, Di-mann сказал:
Пересохранил обратно, пробуйте.
1788525+.zip
Только там детали слиты вместе в один парт и в виде поверхности. Надо разделять. И геометрия кривая.
Изменено пользователем zerganalizer
5 минут назад, zerganalizer сказал:
24 минуты назад, Di-mann сказал:
Легко
Поверхностями... Твердортел не получается?
Открывается. Вот пересохраненная из NX8 "1824340_01"
1824340_01_stp.zip
Твердотел.
3 минуты назад, Intento сказал:
Эта нормально, спасибо.
Остальные открываются?
5 минут назад, Di-mann сказал:
Не может получиться - там есть тонкие поверхности без объема:
30 минут назад, Di-mann сказал:
все три. Через NX в парасолиде
1788525.x_t
1788716_01.x_t
1824340_01.x_t
11 минуту назад, zerganalizer сказал:
Это в каком месте?
У меня тоже вроде твердотел портируется без лишний поверхностей и сообщений о невалидной геометрии. Можно объем и масс-инерционные характеристики измерять
8 минут назад, SAPRonOff сказал:
Это в каком месте?
Если точнее - дубликаты поверхностей там (треугольнички на рыжем фоне), без оптимизации да и оптимизация при импорте в катии это не лечит. Разные ядра, видимо...
Ребята, добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, пересохранить файл в 5 версии компаса.
Спасибо заранее.
1-1.rar
58 минут назад, Intento сказал:
Принимайте
v5.11r03 last.zip
Спасибо большое.
Очень помогли.
здравствуйте, помогите пожалуйста открыть файлы)) желательно пересохранить в версии компаса 14 - 16 https://yadi.sk/d/sx0Xc6Oi3QHbai
Всем доброго времени суток.
Помогите пожалуйста с пересохраниением файла из 15 компаса в 13 (или более ранний)
План С.part1.rar
План С.part2.rar
Добрый день. Кто нибудь может сконвертировать файл компас 17 в компас 15 версии?
Derevo_otkazov_sistemy_Kursovoy_proekt_Dubskaya.cdw
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыто, разблокировано и закреплено это тему
