Помогите открыть файл
Помогите пожалуйста очень срочно!Нужно чтобы открылись в 10 версии.Вроде зделан в какойто 5.11 версии На вас последняя надежда
KOMPAS -- Чертеж 2 Асташенко -_Проекционный вид 3Лист 1.pdf
Чертеж чорний.cdw
Изменено пользователем chornd
11 час назад, chornd сказал:
5.11 это версия старая (прошлого века т.е.). Если с файлом всё нормально, должно открываться без проблем. Да и компас-защиты тогда не было. Так что если не открывается, то он испорчен и восстановлению не подлежит.
ЗЫ Или вы скачали/вам передали откровенный фейк
Изменено пользователем Bully
16 часов назад, chornd сказал:
Чертеж чорний.cdw
Компасовский файл под защитой.
2 минуты назад, Xugack сказал:
тогда он не 5.11
5 минут назад, Bully сказал:
тогда он не 5.11
Может он и создавался в 5,11, но сейчас он в 10-й версии.
В 22.11.2017 в 11:41, Di-mann сказал:
У кого нибудь открывается?
Вопрос не только по компасу а в принципе в CAD?
Это модели с www.phoenixcontact.com
Ещё проблемный
1788619.rar
8 часов назад, Intento сказал:
Открыл влёт компасом 14sp2:
1788619_k14sp2.zip
К сожалению, возникла проблема
Страница, к который вы пытаетесь получить доступ, недоступна для вашего аккаунта.
Код ошибки: 2C171/1
Обратная связь
О всё скачал СПАСИБО!!!
Странно почему К16 тупо повисает в бесконечность при открытии.
Уважаемые, ну помогите, пожалуйста...
Очень мне не импонирует один и тот же план второй раз делать - это же никакого удовлетворения не доставляет, постоянно ощущение, что дурную работу выполняешь, хотя дурная работа скорее в том состояла, что не делал копии чертежей в более ранних версиях...
14 минуты назад, Kinsen сказал:
Там какая то картинке по внешней ссылке была, её соответственно нет.
Только 5.1 могу
План С.rar
https://yadi.sk/d/sl6EWnu93QnjBn
помогите файл. чертеж был сделан в KOMPASS 3dv9 32-разрядной. теперь в 3dv15.1 64-разрядной не открывается.
Изменено пользователем dmt.dmt
5 часов назад, dmt.dmt сказал:
теперь в v15.1 64-разрядной не открывается
Он ни в какой не откроется, если не снять защиту.
Изменено пользователем Intento
Спасибо, но Компас 3D V13 всё равно пишет, что создан в более поздней версии, хотя вроде как не должен... может если как чертёж сохранить прокатит...
Не могу я сейчас в 3dv9 x32 версии открыть она на win7 x64 не ставиться. проблему с ключом защиты выдает,
кто-нибудь может мне помочь с открытием и пересохранением файла?
22 минуты назад, dmt.dmt сказал:
Ставьте на виртуальную машину ХР, и туда уже компас.
9 часов назад, Mayakov сказал:
Ребята, помогите открыть пожалуйста файл в приложении.
Спасибо заранее.
1-1.rar
Ребята, можете в 5 версии компаса сохранить и отправить обратно, пожалуйста.
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыто, разблокировано и закреплено это тему
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
