Помогите открыть файл
Только что, matros45-96 сказал:
мне его переслали
Попросите пускай пришлют и картинки.
1 минуту назад, matros45-96 сказал:
вот например
Проходной резец.frw
Здесь у меня также выскакивает ошибка.
Наверное  вам скинули не все картинки. Попросите пускай вам скинуть все изображения.
Только что, Xugack сказал:
ладно спасибо что помогли понять причину
3 минуты назад, Xugack сказал:
чтот не пойму если у вас не открывается и ток который у меня открывается, то где хранятся эти картинки?
5 минут назад, matros45-96 сказал:
7 минут назад, Xugack сказал:
не тот я файл вам отправил сори
Фрагмент 005,4.frw
у того, кто отправлял, вестимо:smile: Просто вставили так, что не в файле сохраняются картинки, а только показывают, если они находятся в одной папке.
10 минут назад, Bully сказал:
хорошо но почему остальные то открываются нормально
Фрагмент 005,4.frw
значит там нормально вставляли, как нужно. Я компасом не пользуюсь давно, не могу сказать как правильно
25 минут назад, matros45-96 сказал:
Фрагмент 005,4.frw
Это чертеж выполнен в компасе, там просто вставлена картинка.
3 часа назад, matros45-96 сказал:
мне его переслали
прислали некомплект. Здесь мы ничем не поможем, обращайтесь к источнику файлов.
Да еще и с рабочего стола прикрепляли... Убивал бы за такое отношение
C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\41.jpg
C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\22.jpg
Помогите пожалуйста, очень нужны чертежи а открыть не могу. пишет что файл защищен программой компас защита Новая папка.rar
Изменено пользователем Наталья512
3 часа назад, Наталья512 сказал:
Насколько я помню, подобную проблему здесь еще никому не решили. Спросите на dwg.ru еще.
ничего не происходит при открытии чертежа, создан в 16 версии компаса, открываю через  12ую, помогите пожалуйста
Сборка генератора.cdw
Пожалуйста, сконвертируйте в 14-ую версию. http://files.dp.ua/file?source=17111119030665663873
Изменено пользователем Yuliatat
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыто, разблокировано и закреплено это тему
    • Handrusik
    • Den4ik85
