Помогите открыть файл
Помогите пожалуйста, всё уже перепробовал, не открываются чертежи в компасе V16
Не смог залить сюда, залил на гугл диск.
https://drive.google.com/open?id=0B2x9-SGMyNA7bXZ6NHY3RW83bDQ
В 08.09.2017 в 07:34, dreadnought-san сказал:
помогите открыть файл. V14 не открывает
Оправка FQM384.cdw
Вот попробуй
https://drive.google.com/open?id=0B2x9-SGMyNA7eVlLLTR3OFZyVFE
2 минуты назад, Xugack сказал:
Файлы под защитой
Вот этого я и боялся. Значит файлы сохранены в Компасе V9. Штуки 4 уже ставил, не один не хочет работать
3 минуты назад, Pelegko сказал:
Сам компас вам и не нужен, главное чтобы компас-защита работала. Она, насколько помню, была до 10-й версии.
помогите пожалуста, не откриваются файли  в компасах 13 , 14
и подскажите как прикрепить сюда чертеж?
Изменено пользователем nikashka
7 минут назад, nikashka сказал:
загрузить нельзя большой объем
У вас там что сотня чертежей?
9 часов назад, nikashka сказал:
только 2, но один очень много памяти  занимает
Залейте файлы на яндекс диск или еще куда, и скиньте ссылку
@nikashka
Давно бы уже залили файлы на любой нравящийся файлообменник/облако и дали ссылку сюда, словно первый день интернетом пользуетесь.
Сутки почти потеряли на ерундовый вопрос.
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста пересохранить файл в версии Компас 3D 15.2.0 или ниже
http://dropmefiles.com/auq04
UgadaiChoNachertil, не располагаю 17-ой версией
AppName=КОМПАС-3D v17
AppVersion=KOMPAS_17.0
BuildNum=2907_revK_124339_revM_100590
ModifyData=02.10.2017 08:05:02
не открывает пишет: Не прочитан файл, содержащий растровое изображение.
у меня виндолс 10 компас стоит 15 и 16v
как это можно исправить?
Подрезной резец.frw
Червячная фреза.frw
Шлифовальный круг ЗП.frw
Шлифовальный круг ПП.frw
37 минут назад, matros45-96 сказал:
В файлы компаса вставлены изображения. Сами файлы компаса пусты.
4 минуты назад, Xugack сказал:
и что ни как их не открыть? как найти эти файлы
1 минуту назад, matros45-96 сказал:
это фрагменты для дипломной работы
Вы сами создавали эти файлы?
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыто, разблокировано и закреплено это тему
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
