Помогите открыть файл
@@Ivanovpro777, файлы с защитой, нужен автор.
Если они с защитой то там какой то пароль стоит?
А как вообще ставится и снимается защита? Я что-то припоминаю но не вспомню.
Изменено пользователем Ivanovpro777
 Через Компас-защиту )
Добрый день. Помогите, пожалуйста, пересохранить файл, пытался открыть во многих версиях, но увы. Нужна ваша помощь. В более позднюю версию и еще, если можно, в DWG формат, на всякий случай. http://my-files.ru/cxzsz7
Не могу понять - смысл в чем?
Поздние версии Компаса открывают файлы ранних версий, но не наоборот.
А файл, скорее всего, защищен, но есть шанс, что откроется в v15.1 - не могу проверить.
Пытался в 15.1 открыть, не получается. Надо просто пересохранить в другой формат, в DWG например, чтобы я смог хотя бы в автокаде открыть.
Изменено пользователем 300687
Значит, файл точно с Компас-защитой. Что это за зверь - см. несколько постов выше.
А вы не можете снять защиту? Или все равно нужен автор?
Сам автор не нужен, нужен компьютер автора.
Здравствуйте!
Помогите,пожалуйста, пересохраните файл или в степ или версию компаса 13-ю.
https://yadi.sk/d/7a3-x8RrbXdFu
Изменено пользователем lg1978
Здравствуйте!
Во вложении только файл сборки. Добавьте файлы входящих в сборку деталей.
переведите плиз из 15 версии в 13 этот файл
Может сам файл чертежа выложиш или ты хочеш чтоб мы с картинкой работали? )))
Люди помогите пожалуйста тут сделано в Компас 10, мне нужно открыть это дело в Компас 13. Сконвертируйте пожалуйста.
колор.rar
Более свежая версия Компаса всегда откроет файл старой версии, если на этом файле  нет защиты.
В каких то старых версиях, насколько помню, выползало сообщение о наличии защиты...
Или я ошибаюсь?
О, я уже и не помню. Как-то резко после длительного перерыва перешел с пятерки на тринадцатую.
Добрый вечер форумчане.
Помогите, пожалуйста, прислали файл компаса, но в 13 версии не открывается, пишет: "файл нельзя открыть, так как он создан в более поздней версии".
Это значит стоит защита?
Сам файл:http://rghost.ru/58943756
В 10 версии также не открывает.
Изменено пользователем Futurelife
В  болеепоздней, значит более новой.
До понедельника ничем помоч не смогу в понедельник на работе 15
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыто, разблокировано и закреплено это тему
      @Orchestra2603 ответьте на этот вопрос. Напишите алгоритм решения. Общий алгоритм решения напишите.
    • Мрачный
      Мандела... В 90м училка английского в институте заставляла делать новостные сообщения. Народ скупал Морнинг Стар в киоске и просто списывал оттуда. Сам, помню, делал докладик, как освобожденному Манделле-президенту аборигены вскладчину купили красный мерседес, организовав субботник. И помер он уже в нашем веке.  Все от недостатка информации и незнания, а не от альтернативной реальности.    Про Чаплина. Был в свое время фильм про его творчество снят, там показывали вырезанные сцены. Возможно, в этом (или другом подобном) фильме вы это видели, в памяти отложилось.
      https://support.mitchell-electronics.com/hc/en-us/articles/4404719520027-Fanuc-High-Speed-Serial-Encoders
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
