Помогите открыть файл
Судя по именам файлов, творец - тот еще весёлый малый.
А 15-шка у меня дома портабельная, для "пощупать" функционал; может, чего не так собрали, так что на истину о неоткрываемости файлов претендовать не намерен.
просто открыть эти файлы очень надо, курсовой горит) А эти файлы должны быть аналогом моего курсача. Судя по дате изменения 2009г. может 8-ая версия откроет?
На работе 15ка лицензионная. Не открыл....
Буду благодарен, если пересохраните. У меня Компас 3D V14
Диплом2.rar
Изменено пользователем дмитрий2
Здравствуйте. Если возможно перевести файл из LT версии в полную буду очень благодарен. Чертёж я прикрепил. Заранее спасибо.
128781-vms-CHerchezhi.rar
Изменено пользователем Alexey777
Intento
Спасибо огромное, выручил. Попробую открыть.
Дополнено
Все отлично. Еще раз, от души, спасибо.
Ребята выручайте в понедельник защита =( не открывается, пересохраните. можно даже в pdf (надо просто вывести на печать А1 формат).
Кто поможет отблагодарю  HELP MEEEE
Залил на маил ру
http://files.mail.ru/6ED94232F40F4AAAB1A8FD7232216559
Залил на маил ру
Файлы бэкапов-то зачем заливать было? Качать 10 лишних метров.
Как защиту с файлов снимите - обращайтесь, пересохраним в tiff\pdf или еще во что.
сочувствую, но видимо, придется платить автору чертежей.
Может кто пересохранить чертеж компаса 3d 13 версии ? вот мой чертеж не открывается на компе у преподши. У нее тоже 13 версия только ранняя..Кто может помочь?
http://webfile.ru/97...afb9f6cb5873240
Вот в формате pdf. Порадовал масштаб 1:1  :biggrin:
kristeen спасибо большое.Но мне нужен в формате cdw . Только в более ранней версии  компаса.Я начертил в 13 версии,скинул преподше на мыло.Она говорит что у нее не открывается.Но версия компаса у нее тоже 13.Как быть?Выручите плиз=((((((Диплом 17 числа=((((
Какая-то проблема на ровном месте. Ведь можно скачать бесплатный Компас-Viewer v15 и просматривать чертежи из любых существующих версий.
Возможно сервис паки не совпадают.
Помогите пожалуйста!
Делал чертеж в пробной версии компаса V15, срок действия пробного периода истек и нет возможности сделать пересохранение чертежа в более позднюю версию. Разработчики видимо так специально сделали, что бы по истечении срока пробного периода, все что спроектировал в компасе, нельзя было пересохранять... :wallbash: Это подло!! :thumbdown:
Компас версии 13 неможет открыть, т.к. устаревший и просит версию по выше..
У кого есть Компас 3D V15 выручите, пересохраните чертежи в формате Автокада и Компаса V13
Через 2 дня защита диплома, а я там переделал полностью один чертеж, который срочно нужно распечатать и утвердить. Помогите!!  :worthy:  :worthy:  :worthy:  :worthy:  :worthy:  :worthy:
Изменено пользователем Izid03
v12 и 5.11 (у меня v13 SP2)
111.rar
Здравствуйте! Нужно ваша помощь.
Переформатируйте, пожалуйста, сборку, которую мне кинули, если не сложно; очень нужно. У меня 13 версия компаса.
Даю ссылку на файлообменник с файлом, потому что, почему-то тут мне пишет, что : "вы не можете загружать файлы, подобного типа".
http://ifolder.com.ua/swz8a9x0poyz.html
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыто, разблокировано и закреплено это тему
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
