Помогите открыть файл
Судя по именам файлов, творец - тот еще весёлый малый.
А 15-шка у меня дома портабельная, для "пощупать" функционал; может, чего не так собрали, так что на истину о неоткрываемости файлов претендовать не намерен.
просто открыть эти файлы очень надо, курсовой горит) А эти файлы должны быть аналогом моего курсача. Судя по дате изменения 2009г. может 8-ая версия откроет?
На работе 15ка лицензионная. Не открыл....
Буду благодарен, если пересохраните. У меня Компас 3D V14
Диплом2.rar
Изменено пользователем дмитрий2
Здравствуйте. Если возможно перевести файл из LT версии в полную буду очень благодарен. Чертёж я прикрепил. Заранее спасибо.
128781-vms-CHerchezhi.rar
Изменено пользователем Alexey777
Intento
Спасибо огромное, выручил. Попробую открыть.
Дополнено
Все отлично. Еще раз, от души, спасибо.
Ребята выручайте в понедельник защита =( не открывается, пересохраните. можно даже в pdf (надо просто вывести на печать А1 формат).
Кто поможет отблагодарю  HELP MEEEE
Залил на маил ру
http://files.mail.ru/6ED94232F40F4AAAB1A8FD7232216559
Залил на маил ру
Файлы бэкапов-то зачем заливать было? Качать 10 лишних метров.
Как защиту с файлов снимите - обращайтесь, пересохраним в tiff\pdf или еще во что.
сочувствую, но видимо, придется платить автору чертежей.
Может кто пересохранить чертеж компаса 3d 13 версии ? вот мой чертеж не открывается на компе у преподши. У нее тоже 13 версия только ранняя..Кто может помочь?
http://webfile.ru/97...afb9f6cb5873240
Вот в формате pdf. Порадовал масштаб 1:1  :biggrin:
kristeen спасибо большое.Но мне нужен в формате cdw . Только в более ранней версии  компаса.Я начертил в 13 версии,скинул преподше на мыло.Она говорит что у нее не открывается.Но версия компаса у нее тоже 13.Как быть?Выручите плиз=((((((Диплом 17 числа=((((
Какая-то проблема на ровном месте. Ведь можно скачать бесплатный Компас-Viewer v15 и просматривать чертежи из любых существующих версий.
Возможно сервис паки не совпадают.
Помогите пожалуйста!
Делал чертеж в пробной версии компаса V15, срок действия пробного периода истек и нет возможности сделать пересохранение чертежа в более позднюю версию. Разработчики видимо так специально сделали, что бы по истечении срока пробного периода, все что спроектировал в компасе, нельзя было пересохранять... :wallbash: Это подло!! :thumbdown:
Компас версии 13 неможет открыть, т.к. устаревший и просит версию по выше..
У кого есть Компас 3D V15 выручите, пересохраните чертежи в формате Автокада и Компаса V13
Через 2 дня защита диплома, а я там переделал полностью один чертеж, который срочно нужно распечатать и утвердить. Помогите!!  :worthy:  :worthy:  :worthy:  :worthy:  :worthy:  :worthy:
Изменено пользователем Izid03
v12 и 5.11 (у меня v13 SP2)
111.rar
Здравствуйте! Нужно ваша помощь.
Переформатируйте, пожалуйста, сборку, которую мне кинули, если не сложно; очень нужно. У меня 13 версия компаса.
Даю ссылку на файлообменник с файлом, потому что, почему-то тут мне пишет, что : "вы не можете загружать файлы, подобного типа".
http://ifolder.com.ua/swz8a9x0poyz.html
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыто, разблокировано и закреплено это тему
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
