Помогите открыть файл
Помогите открыть файлы, сделаны были в Компасе 14 версии, вроде 14 установил, все ровно не работает:(
http://rghost.ru/55557203
Изменено пользователем Romahaa
Помогите пожалуйста открыть три файла, но в какой версии компаса сделаны они были я не знаю. Заранее спасибо.
Извините что не прикрепил файлы, не влазят по размеру, пришлось на файлообменник)
http://rghost.ru/55893884
А если я их открою, что с ними делать то? Или просто открыть достаточно?
11ый не открыл, 15ым завтра на работе попробую, если ещё нужно будет.
нужно что бы, потом их можно было открывать на всех версиях.
Компас V5 ? Только часть обозначений может потеряться....И из 15го вроде не получится сохранить напрямую....:)
ну в 5-ой версии не надо. В 14,13V, что бы открылось.
rghost.ru/55893884
15-ый Компас не открыл. Снова защита от добрых дядек?
А может версия для некоммерческого использования (как там она по правильному зовётся, не помню)
rghost.ru/55893884
не совсем понял, что вы имеете в виду?
rghost.ru/55893884
При создании была включена Компас-защита. И открыть и снять защиту можно только на компе творца
rghost.ru/55893884
Спасибо за оперативные ответы. Печаль конечно эта защита(
Судя по именам файлов, творец - тот еще весёлый малый.
А 15-шка у меня дома портабельная, для "пощупать" функционал; может, чего не так собрали, так что на истину о неоткрываемости файлов претендовать не намерен.
просто открыть эти файлы очень надо, курсовой горит) А эти файлы должны быть аналогом моего курсача. Судя по дате изменения 2009г. может 8-ая версия откроет?
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыто, разблокировано и закреплено это тему
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
