Помогите открыть файл
Помогите открыть файл я работаю в V12
Он даже в 13-м не открывается...
Более поздняя версия.
Пожалуйста, помогите конвертировать чертеж в Компас v14 или v13.
Файл сохранен не ясно в какой версии Компаса (ясно только что до 12 версии).
Если у вас получиться, скажите с какой версии вы это сделали!
Чертеж 1.rar
V14 SP1 не открывает. Скорее всего файл битый. Более поздние версии всегда открывают более ранние.
Необязательно. Может, просто надо снять защиту в той версии, где он сделан.
Добрый день! Помогите пожалуйста открыть файл. Не знаю в какой версии был сделан,но у меня 14 v не открыл (( Главно остальные все нормально открываются,а этот хоть убей. Буду очень благодарен за помощь)
В 14 не открылся(
чертежи.rar
В 14 не открылся(
У меня 15 версия тоже не открыла. Скорее всего защита стоит.
Как же эту гадость расблочить? Качать все компасы и пробовать?(
Открывать на том же компе что и создан. Компас-защита та ещё гадость.
Парни прошу помогите перевести файлы компаса в формат пригодный для компас 3d v13.
4 чертежа
Новая папка.rar
Изменено пользователем Венцеслав
@@Венцеслав, отсутствует файл C:\Users\Documents\ДВИЖОК.jpg - нужен для первого листа.
А вообще исходники напрямую открываются в v13sp1. Или у Вас v13 без SP1 что ли?
Тогда вот в v12:
Дааа , спасибище преспасибище!
В первом чертеже рисунок постоянно исчезает, он у меня есть отдельно на компе.
похоже у меня компас без sp1.
  • SHARit закрепил это тему
  • SHARit закрыто, разблокировано и закреплено это тему
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
