Помогите открыть файл
БЛRДЬ!!! НОВИЧКИ!!! В этой теме открываются все файлы и автогада и созданые в более ранних иболее позздних и прочих черсиях!!!! ВООБЩЕ ВСЕ ФАЙЛЫ ОТКРЫВАЮТСЯ В ЭТОЙ ТЕМЕ.
Прошу администрацию все темы дубли слить сюда иэту тему закрепить. А прочих постоянных обитетелей не открывать никаких файлов в иных темах. Задолбал бардак.
Здравствуйте , помогите пожалуйста открыть и пересохранить, у меня  Компас 3D V16 . Файлы относятся к 2009 году.
Лист№1(общий вид СБ).cdw
Лист№3(Сборка каркаса).cdw
Лист№4(Натяжение сетеполотна).cdw
Лист№5(приклейка сетеполотна).cdw
Литс№2(операционные эскизы).cdw
2 часа назад, ZloyDog сказал:
Так на файлах защита стоит. На этом форуме никому еще с защитой не помогли.
9 часов назад, Intento сказал:
Не ктото распаковывал при условии, что пароль по умолчанию.
1 час назад, Di-mann сказал:
может быть; не отложилось в памяти совершенно.
23 минуты назад, Intento сказал:
Так в этой же теме и следует пошарить, на предидущих страницах.
здравствуйте!! помогите,проблема с открытиес файла...пишет,что создано в более поздней версии компасс
у меня версии 12 и 13, не открывают ..помогите пересохранить
МЧ00.53.00.02_Плунжер.cdw
МЧ00.53.00.03_Крышка.cdw
МЧ00.53.00.01_Корпус.cdw
Ребята, помогите, пожалуйста, пересохранить файл в приложении в 5.11 версию компаса.
Спасибо заранее.
1-1.rar
Спасибо заранее.
1-2.rar
Хелп !!!!!
Ребятаааа нужно из 14 версии сохранить в 13 Послезавтра защита!!!!
Спасите! (с меня шоколадка))
Tekhnologia_moyki_avtomobilya_AT_VKR_200000_TB2.cdw
SPETs_VO_2.cdw
SPETs_VO.cdw
SPETs_RAMY.cdw
SPETs_1_detalirovki_2.cdw
Do_rekonstruktsii.cdw
Posle_rekonstruktsii.cdw
BZhD.cdw
vid_obschiy.cdw
Ребят, помогите пожалуйста пересохранить маленькую сборочку. А то открыть не могу , а нужно срочно.
Сборка по идее сделана в КОМПАС 16.1
У меня КОМПАС 15 если это будет важно
https://dropmefiles.com/9xrZL
  • SHARit закрепил это тему
Прощу прощения. Нужно в Компасе открыть степ-модель. Она открывается, но что-то с ней невозможно сделать. Компас говорит, что тело с нарушенной топологией. Компас V14. Поможете? Мне нужно сделать сечение по плоскости Y-Z. Срочно. Сижу на работе.
Да, предваряя комментарии - чайник!
Вставка пуансон.stp
P.S. Хоть в профиле и указан Компас, но использую его постольку-поскольку, чтобы посмотреть, что конструктора скинут в нейтральном формате. И уточнить некоторые размеры.
Изменено пользователем fantom.ul
15 минут назад, fantom.ul сказал:
Пробуйте парссолид открыть
Вставка пуансон.rar
Спасибо! Но... Аналогично. Сечение не делает.
Можете по сечению Y-Z сказать расстояние от верхней плоскости до нижней точки радиуса, исключая шрифт? Очень срочно нужно! Жгу на эрозии. Что-то по моим расчетам идёт не так... :wallbash:
@Di-mann суровый и строгий... Извините. Срочная необходимость.
  • SHARit закрыто, разблокировано и закреплено это тему
    • M_u_x_a
      Уважаемые инженеры! Имеется дополнение с названием NameSplitter (ptsfunc.dll), упоминавшееся тут несколько раз, которое в таблицах отчёта преобразовывает параметр, состоящий из большого количества символов в несколько строк, что весьма актуально для наименований. Работало до Creo 8 включительно. Начиная с 9 и далее - не пашет. Если кто-нибудь пользуется и знает как исправить, или располагает рабочей версией, прошу подсказать или "если не жалко".
      В курсе они. Даже есть следовые количества мануала на их сайте
      Начните с изучения ГОСТ 2.113 не перепечатывать же его в теме. Тогда Вы начнете понимать, что вносить в изменяемые документы. Если что в ГОСТ 2.113 будет не понятно, спрашивайте.       1 По ГОСТ 2.503. Читайте не перепечатывать же его в теме. Если что будет не понятно в ГОСТ 2.503, спрашивайте. 2 См. выше.
      Компания "СПРУТ-Технология", ведущий российский разработчик программного обеспечения для автоматизации программирования станков с ЧПУ и промышленных роботов, объявляет о выпуске обновления обновления 18.1.2 для СПРУТКАМ. Новое обновление включает важные функции и улучшения, направленные на повышение удобства работы и эффективности пользователей. Смотреть полностью
    • sereke75
      @artberesta столб резной.grs @artberesta Создаются 3д профили.pdf
      Неужели так трудно самому сделать семейство заклепок? Со всеми необходимыми атрибутами, которых нет в скачанных моделях.
      В этом случае он ещё к тому же правильно весь подчёркивается, как это показано в ЕСКД.   Проверить бы сообщения, которые помечены БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ. Так же проверить не вскрытый ли слой вы ставите ваши значки.
    • RokiSIA
      Сначала нужно определиться на какой носитель будете сохранять информацию. Можно на карту PCMCIA слот которой есть слева от экрана или USB флешку. !!! Носитель, на который будет записываться архив, будет отформатирован в процессе данной операции. Если на пульте есть какой-либо ключ ограничения доступа к редактированию программ, то его надо повернуть в 0 (Program protect —> 0) 1. Переходим в режим MDI 2. Нажимаем клавишу OFF/SET и выбираем меню SETTINGS (либо клавишу OFF/SET 2 раза) 3. На появившемся окне снимаем защиту от записи параметров “PARAMETER WRITE ” (PWE-->1 ENABLE) 4. Появляется предупреждение о снятии защиты ALM. Снимаем его одновременным нажатием на клавиши CAN и RESET 5. Ставим адрес носителя на который будет произведена запись архива - I/O CHANNEL: (4 – для PCMCIA карты, 17 – для USB носителя.) 6. Нажимаем клавишу SYSTEM и выбираем вкладку PARAMETER нажатием на клавишу под экраном. 7. Правим параметры. Вводим в поле поиска номер параметра и нажимаем клавишу NO.SRH: - 0138 бит 0 (название бита MDP). 0138#0 —> 1 - 0313 бит 0 (название бита BOP). 0313#0 —> 1 - 3202 бит 0 (NE8) и бит 4 (NE9). 3202#0,#4 —> 0 !!! Здесь стоит отдельно упомянуть параметр 3202. Устанавливая биты NE8 и NE9 в 0, мы открываем доступ к редактированию подпрограмм O8000, O9000. Данные подпрограммы, написанные с использованием языка Macro B, зачастую используются станкостроителями и содержат такие важные функции как смена инстумента, смена паллет, функции измерения детали (Renishaw), программу разогрева шпинделя и т.д. и т.п. Удаление данных программ может нарушить функционал станка, поэтому эти программы обязательно должны попасть в созданный архив. ВО ИЗБЕЖАНИИ СЛУЧАЙНОГО УДАЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, НЕОБХОДИМО ВЫСТАВИТЬ БИТ NE8 и NE9 ПАРАМЕТРА 3202 В 1 ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ СОЗДАНИЯ АРХИВА. 8. Переходим в режим EDIT 9. Нажимаем клавишу SYSTEM —> дважды нажимаем стрелку «ВПРАВО» до появления программной клавиши ALL IO (выбираем данный пункт меню) 10. На открывшемся экране трижды нажимаем стрелку «ВПРАВО» —> нажимаем программную клавишу ALL DATA, а затем OPRT 11. Форматируем носитель FORMAT —> EXEC 12. После завершения процесса форматирования выводим данные на носитель FOUTPUT —> EXEC Этот пункт проходит в два этапа сначала скопируются все необходимые данные, а затем система попросит выключить и включить питание POWER OFF/ON. Выключать автомат не нужно, выключение/включение произвести с клавиш на панели управления. После включения автоматически будет сделан бэкап SRAM и PMC.
    • djtim
      может кто знает большой каталог крепежа где можно скачивать пакетно. Формат - любой кроме компас. Сунулся на traceparts - так там каждую заклепку (каждого типоразмера) нужно скачивать отдельно.
