lookup_inst, interchange и pro/program
UrijJusa4ev
Добрый вечер.
Никак не могу разобраться самостоятельно. Может кто подскажет...
Есть параметрическая сборка. Ввожу параметры, по этим параметрам lookup_inst ищет подходящее исполнение в детали А. Если не находит, тогда ищет подходящее исполнение в детали Б. Если не находит, тогда в деталь Б экзэкьютит нужные параметры и получает нужную сгенерированную деталь, которую и вставляет.
Выглядит в уравнениях так
SOME_PART = lookup_inst("part_a.prt", 0, "PARAM1", PARAM1, …)
IF SOME_PART == "PART_A"
  SOME_PART = lookup_inst("part_b.prt", 0, "PARAM1", PARAM1, …)
ENDIF
В Pro/program выглядит примерно так:
INPUT
 PARAM1 NUMBER
END INPUT
IF SOME_PART == "PART_B"
  EXECUTE PART PART_B
    PARAM1 = PARAM1
  END EXECUTE
ENDIF
ADD PART (SOME_PART)
Деталь А и деталь Б заменяется с помощью сборки interchange.
Всё работает хорошо, пока все детали в сессии. Но если почистить сессию, открыть сборку и ввести параметры, при которых переходит с детали А на деталь Б (или наоборот), тогда начинаются косяки. Видимо lookup_inst видит только то, что в сессии, но не видит всего того, что в рабочей папке.
Может можно как-то настроить, мол когда открываешь сборку, закидывай в сессию и деталь А и деталь Б??
Creo 3.0
Изменено пользователем UrijJusa4ev
В 02.03.2019 в 20:04, UrijJusa4ev сказал:
Вы не правильно пользуетесь.
Вы должны добавить в сборку обе детали, а погашать автоматичеки операторами If и endif.
Я бы наверно сделал так:
SOME_PART1 = lookup_inst("part_a.prt", 0, "PARAM1", PARAM1, …)
IF SOME_PART1 == "PART_A"
  SOME_PART2 = lookup_inst("part_b.prt", 0, "PARAM1", PARAM1, …)
ENDIF
IF SOME_PART1 неравно "PART_A"
ADD PART (SOME_PART1)
ENDIF
ADD PART (SOME_PART2)
ENDIF
Ну или типа того.
Т.е. детали должны подгружаться.
Спасибо за ответ.
По идее, подберет исполнение детали B только после второй регенерации.
В добавке исполнения тоже надо добавить:
IF SOME_PART2 == "PART_B" | SOME_PART1 == "PART_A"
  EXECUTE PART PART_B
    PARAM1 = PARAM1
  END EXECUTE
ENDIF
А то может подобрать первую деталь а вторая так и остаться PART_B (допустим до этого была), и будет клепать ненужные исполнения.
18 часов назад, UrijJusa4ev сказал:
Получилось хоть?
IF SOME_PART2 == "PART_B" & SOME_PART1 == "PART_A"
  EXECUTE PART PART_B
    PARAM1 = PARAM1
  END EXECUTE
ENDIF
Но наверное И, а не ИЛИ. Экзэкьютить нужно, если И первое И второе не нашел. В случае с или будет перестраивать генерик детали Б, даже если подобрал нужное исполнение Б
Работает не так, как хотелось бы
Если открываешь сборку, и деталь Б подавлена. При попытке перейти на конкретное исполнение Б, при первой регенерации отключается А, и включается генерик Б с заэкзэкьютиными инпутами. После второй регенерации подбирается нужное исполнение Б. После этого обе детали в сессии и дальше работает хорошо.
А вот если сохранили с подавленной деталью А , то в чистой сессии на нее невозможно переключить, пока не подгрузишь деталь в сессию ручками.
И Ваш и мой варианты работают хорошо, только если обе детали подгрузились в сессию.
В любом случае спасибо
3 часа назад, UrijJusa4ev сказал:
есссно.
Но почему, если она уже добавлена в дерево?
А как это отображается, ошибка вылезает или что еще? Просто крео не может написать про "не найдена деталь", когда она в рабочей папке.
Надо наверно "обнулять" ...
Может так:
   ВАРИАНТ=1       -как-бы обнуляем условия
  ВАРИАНТ=2
ENDIF
IF ВАРИАНТ==1
ENDIF
IF ВАРИАНТ==2
ENDIF
Одна деталь всегда погашена, хоть и в дереве. В сессию не попадает при загрузке сборки.
В случае если пытаемся переключится с Б на А и А не в сессии, пишет предупреждение внизу Invalid data type combination at right side of expression
SOME_PART1 = lookup_inst("part_a.prt", 0, "PARAM1", PARAM1, …) /*(не сработает, т.к. part_a.prt не найдет, SOME_PART1 останется с прежним значением, то есть SOME_PART1 = "PART_A")
  SOME_PART2 = lookup_inst("part_b.prt", 0, "PARAM1", PARAM1, …) /*(не найдет исполнения, в итоге SOME_PART2 = "PART_B")
ENDIF
А дальше будет экзэкьютить в деталь Б и строить по параметрам
Кстати, если зайти в relations, то на ОК уже нажать не получится)
