Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как в SolidWorks 2015 сделать вдавливание с заходом на грань. ПРимер живой детали на фото. Изначально стала делать листовой металл толщиной 0,6 мм, пыталась сделать инструментом формы, но получается вдавленная форма, как ванна с бортами, а мне нужно с полыми длинными стенками.
23 минуты назад, Tiopli сказал:
Большущее Вам спасибо!!!! Не подозревала о существовании этой команды. Вытащила её на панель! Три дня мучилась, на работе никто подсказать не смог!!!
@Tiopli Добрый день! А каким инструментом сделать вдавливание, которое ниже изображено? или деформированием?
Панель передняя.SLDPRT
Изменено пользователем PolinaN
18 минут назад, PolinaN сказал:
Инструмент формы
1 час назад, VOleg сказал:
Инструмент формы
Здравствуйте! у меня так не получается. Создала свой инструмент формы, когда добавляю его из библиотеки в деталь, то он выдаёт мне сообщение, что инструмент формы пересекается с другим инструментом формы и вдавливание не происходит. что я не так делаю?
Стандартная форма не подходит - больно уж здоровая
@PolinaN так Вы всегда можете открыть стандартный элемент формы, изменить его размеры под нужные, и Сохранить как свой собственный...
@Snake 60 Спасибо Вам! Но я никак не могу победить!!!!
какие геом.размеры у Вашего инструмента формы? У меня получается не пойми что! он удаляет почему-то материал при построении.
По хорошему мне нужно занижение высотой в 0,4, но при такой высоте формы Солид пишет, что "толщина детали должна быть меньше, чем радиус кривизны для инструмента формы" Толщина 0,6 мм
1 час назад, PolinaN сказал:
У Вас на форме нескругденные углы - радиус на них ноль.
@PolinaN Вы сначала попробуйте сделать на простом большом листе - почувствуйте инструмент, добейтесь своих размеров....
10 часов назад, PolinaN сказал:
Спасибо! Буду продолжать! Напишу:получится или .....
Записал Вам небольшое видео в помощь:
Смотреть
Hide
Изменено пользователем Snake 60
3 часа назад, Snake 60 сказал:
Не стоит злоупотреблять спецэфектами. Читать нестатические тексты очень неприятно. А уж сыплющиеся буквы в начале - это вообще трэш.
@PolinaN , я может быть, что-то там не увидел, только не пойму, чем это отличается от предыдущего случая, тем же Фланцем его и обнижайте...
SW2018
  • 5 недель спустя...
@Snake 60 , большое Вам спасибо! Благодаря Вашему видео освоила инструменты формы и других уже научила!!!! НИзкий поклон.
@Tiopli, теперь попеременно пользуюсь то инструментами формы, то фланцем по траектории :) Большущее СПАСИБО!!!
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
