Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как в SolidWorks 2015 сделать вдавливание с заходом на грань. ПРимер живой детали на фото. Изначально стала делать листовой металл толщиной 0,6 мм, пыталась сделать инструментом формы, но получается вдавленная форма, как ванна с бортами, а мне нужно с полыми длинными стенками.
23 минуты назад, Tiopli сказал:
Большущее Вам спасибо!!!! Не подозревала о существовании этой команды. Вытащила её на панель! Три дня мучилась, на работе никто подсказать не смог!!!
@Tiopli Добрый день! А каким инструментом сделать вдавливание, которое ниже изображено? или деформированием?
Панель передняя.SLDPRT
Изменено пользователем PolinaN
18 минут назад, PolinaN сказал:
Инструмент формы
1 час назад, VOleg сказал:
Инструмент формы
Здравствуйте! у меня так не получается. Создала свой инструмент формы, когда добавляю его из библиотеки в деталь, то он выдаёт мне сообщение, что инструмент формы пересекается с другим инструментом формы и вдавливание не происходит. что я не так делаю?
Стандартная форма не подходит - больно уж здоровая
@PolinaN так Вы всегда можете открыть стандартный элемент формы, изменить его размеры под нужные, и Сохранить как свой собственный...
@Snake 60 Спасибо Вам! Но я никак не могу победить!!!!
какие геом.размеры у Вашего инструмента формы? У меня получается не пойми что! он удаляет почему-то материал при построении.
По хорошему мне нужно занижение высотой в 0,4, но при такой высоте формы Солид пишет, что "толщина детали должна быть меньше, чем радиус кривизны для инструмента формы" Толщина 0,6 мм
1 час назад, PolinaN сказал:
У Вас на форме нескругденные углы - радиус на них ноль.
@PolinaN Вы сначала попробуйте сделать на простом большом листе - почувствуйте инструмент, добейтесь своих размеров....
10 часов назад, PolinaN сказал:
Спасибо! Буду продолжать! Напишу:получится или .....
Записал Вам небольшое видео в помощь:
Смотреть
Hide
Изменено пользователем Snake 60
3 часа назад, Snake 60 сказал:
Не стоит злоупотреблять спецэфектами. Читать нестатические тексты очень неприятно. А уж сыплющиеся буквы в начале - это вообще трэш.
@PolinaN , я может быть, что-то там не увидел, только не пойму, чем это отличается от предыдущего случая, тем же Фланцем его и обнижайте...
SW2018
  • 5 недель спустя...
@Snake 60 , большое Вам спасибо! Благодаря Вашему видео освоила инструменты формы и других уже научила!!!! НИзкий поклон.
@Tiopli, теперь попеременно пользуюсь то инструментами формы, то фланцем по траектории :) Большущее СПАСИБО!!!
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
