Антивибрация fanuc 0i-mf
chatskiy
8 часов назад, shvonder сказал:
И это возможно делать только на прямолинейных передвижениях, а если обрабатываемый контур имеет множество сплэйн участков, то это вообще не вариант.
Почему не вариант? Вы же как-то этот участок описали в УП. Можно разбить его по времени, можно по одной координате. Приведённый выше пример с DN солюшен как раз супер универсален - он оперирует только временем, на траекторию ему вообще начхать.
Каким образом можно написать выполняемый код, приведённый в видео S,V,P, чтобы он исполнялся М- кодом?
Условно, по каждому М-коду в ладдэре на 1 цикл ПЛК активируется определённый сигнал, свой для каждого номера М-кода. Далее уже по этому сигналу Вы выполняете какую-то свою деятельность.
Скачивайте ладдэр со станка, я в свободное время попробую что-то придумать. За результат, ессно, не ручаюсь.
Александр1979
Я позже выложу подпрограмму, которая вызывается M-кодом и ладдер для 0i-TF с функцией колебания скорости шпинделя.
Я основу написал уже, осталось отладить.
Изменено пользователем Александр1979
Александр1979
3 часа назад, shvonder сказал:
Если мне ещё кто подскажет как этот ладдер скачать с моего станка,)))
https://www.youtube.com/watch?v=THqJZudrK4g
Я создаю ладдер для 0i-F, на 21i работать не будет.
Я использую функцию SUB221 TMRST, которой в PMC для 21i нет.
5 часов назад, Александр1979 сказал:
Печально.
Александр1979
1 час назад, Killerchik сказал:
Это таймер какой-то?
Это таймер "TMRST (Stop Watch Timer (1ms Accuracy) : SUB 221)",  у него есть регистр, из которого можно считывать накопленное время в миллисекундах.  Сейчас думаю как сделать без его использования, может кто-нибудь подскажет. Есть ещё таймер TMRC, но из него время не получается считать.
6 минут назад, shvonder сказал:
Печально.
Может что-нибудь придумаю для 21i
1 час назад, Александр1979 сказал:
Секунду. Может я глупость скажу - но ему же выделяются некие переменные, кажется 4 штуки. И в какие-то из них, если мне не изменяет память, он пишет текущее значение.
Александр1979
02.07.2023 в 16:56, Александр1979 сказал:
Сделал две версии ладдера - одна версия без использования таймеров TMRST (должна работать на старых FANUC), другая версия с использованием таймеров TMRST (только для 0i-TF).
SSV v1.0.zip
16 часов назад, Александр1979 сказал:
В четырех словах  принцип работы?
что даёт команду и чего меняет ладдер ?
Александр1979
3 часа назад, andrey2147 сказал:
M7 V_F_;
V: Процент изменения скорости шпинделя 0 или 1.0~20.0 %.
Если задан 0, то колебания скорости отменяются. Если вне диапазона, возникает ошибка 3000
F: Период колебаний скорости. Диапазон 0.2~20.0 секунд. Если вне диапазона, возникает ошибка 3000
Пример:
M3S1000
M7V10.F1.0 (или вы можете вводить M7 перед M3)
Отмена колебаний скорости кодом M5 или кодом M7V0 или кнопкой <RESET>
14 часов назад, andrey2147 сказал:
Хорошо ,сам отвечать буду на свой вопрос
"Смотрит F40 и меняет G30"
Угадал ?
А команду V чпу поймёт?
Изменено пользователем andrey2147
1 час назад, andrey2147 сказал:
Угадал ?
Зачем же угадывать ведь @Александр1979 выложил ладдер, если так интересно посмотрите!:smile:
если так интересно
Понимаю сарказм, сам бы так ответил, но в данный момент я смотрю что на фото ниже,
а в пнд надо как-то CTX-400 обмануть ( схема ниже) и 100 метров полёвки купить.
Александр1979
12 часов назад, andrey2147 сказал:
Угадал ?
Устанавливается SIND G033.7 = 1 (Speed command output set by PMC).
LADDER читает R01O...R12O <Fn036.0 - Fn037.3> и записывает R01I...R12I <Gn032.0 - Gn033.3>
02.07.2023 в 16:40, Killerchik сказал:
Всем привет!
Извиняйте, что на форум не заглядывал, лето-отпуск, голова уже не о работе думает.
Скачал ладдер со станка выше указанным способом.
Ладдер.rar
14.07.2023 в 01:42, Александр1979 сказал:
SSV v1.0.zip 302 \u041a\u0431 · 22 скачивания
Двс?
Для моей версии нужно пробовать тот, что с подпрограммой в паре работает?
  • 6 месяцев спустя...
Александр1979
Компания FANUC в последних версиях софта добавила функцию антивибрации
Взято из руководства B-65280EN_11_05.pdf
https://cccp3d.ru/topic/159604-ориентация-шпинделя/?do=findComment&comment=1457031
40 минут назад, Александр1979 сказал:
применяйте сбаласированый инструмент и следите за его износом, режимами резания и в большинстве случаев вибрации не будет.   Очень спорная функция и  применение может привести к разым нехорошим последствиям если причина вибрации будет неверно установлена
Александр1979
16 минут назад, gudstartup сказал:
Эта функция должна помочь при "восстановленной вибрации болтовни", особенно когда у вас "инструмент с длинным выступом" и "заготовка с длинным валом" :smile:
