Антивибрация fanuc 0i-mf
chatskiy
Часто точим длинные валы и героически боремся с вибрацией. На стойке haas есть специальная М функция включения антивибрации, в которой через настройки необходимо задать диапазон и время изменения оборотов. Кто нибудь пробовал написать что то похожее через макросы ?
p.s. мелкая серия поэтому написать изменение оборотов от длины обработки не вариант для операторов
Тема очень интересная и написать макрос не составляет особого труда для изменения оборотов по синусойде в поле допуска на скорость резанья с определенной чистотой. Просто не зная как его запустить в фоновом режиме чтоб он отрабатывался паралельно основной программе. На сенумерике такое было возможно на фануке у меня нет таких знаний.
у нас на заводе просто купили подвижной гидролюнет на станок и изменили макро для работы с ним
На прежней работе я был бригадиром на протяжке ЛЭП. Там мы для устранения вибрации вешали виброгасители. Мы их называли - яйца
пообщались с сервисниками на запуске нового станка. Предлагают вариант прописать антивибрацию через ладдер и вывести включение и выключение через неиспользуемые кнопки на пульте. Но как заставить его изменять обороты согласно параметрам :
4912 степень колеьбаний скорости шпинделя (r), не вызывающих появления тревоги шпинделя
4913 ширина колебаний скорости шпинделя (i) для недопущения срабатывания сигнала тревоги  регистрации колебаний скорости шпинделя
4914 время (p) от изменения заданной скорости до начала колебаний скорости шпинделя
1 час назад, drin сказал:
Кстате за М код на хаасе и как он работает?
В 02.03.2019 в 18:20, chatskiy сказал:
Может всё таки это резонанс ?
У вас точно на предприятии есть технолог с высшим образованием ?
В 02.03.2019 в 21:11, alex0800 сказал:
Пробовали ?
13 часа назад, andrey2147 сказал:
Пробовали ?
Для тех кто хочет поумничать поясню что лучше это делать с зеркалом, а умные люди поняли что возникает резонанс из за которого появляется вибрация на детали
Адаптеры для токарной обработки, фрезерования и растачивания. предназначены для минимизации вибрации за счет демпфирующего механизма внутри инструмента. (особенно при работе с большими вылетами, однако и при более коротких вылетах достигается большое повышение производительности и улучшение качества поверхности)
Если серия мелкая, то можно попробовать сделать на задней поверхности режущей пластины антивибрационную фаску. Угол фаски -15 градусов, ширина 0,1-0,3 мм. Я когда то использовал, помогает.
  • 4 года спустя...
Всем привет!
Тема закисла совсем и как я понял результат так и не был достигнут.
Вопрос к тем кто знает fanuc так сказать наизнанку: можно ли всё-таки заставить токарный станок работать с плавающими оборотами? Допустим написав подпрограмму и привязать её к свободному "М" коду, чтобы когда нужна данная функция, включил и точи на длинные дистанции.
Друзья, просьба не предлагать варианты крутить механические органы управления на станке. Интерес имеет именно к программной функции, такой как на haas.
Включил когда надо и выключил.
22.06.2023 в 19:31, shvonder сказал:
Без проблем. На сколько я помню, есть как штатная функция (опция, естественно), так и возможность через ладдэр описать хоть чёрта лысого - хоть через М-код, хоть через переменные PMC-CNC, хоть через кнопку на панели.
Александр1979
Можно, DOOSAN (DAEWOO) заставили.
https://www.youtube.com/watch?v=X_q2d_EEjdg
22.06.2023 в 21:31, shvonder сказал:
Тема закисла совсем
07.03.2019 в 22:06, chatskiy сказал:
Тема закисла ,как обычно, из-за обычного хамства,
Глупые люди хотят спросить : а вы уверены что фильтра резонанса настроены в приводах ?
26.06.2023 в 00:43, Александр1979 сказал:
Обрадовался раньше времени, думал в данном видео расписан сам пример подпрограммы и привязка её к М-коду, а там демонстрация возможности данной опции.)))
1 час назад, shvonder сказал:
Более того, скорее всего за обработку этого М кода там отвечает ладдэр, а не подпрограмма.
Вам нужно понять один важный факт - любая работа через УП предполагает выполнение текущего кадра, и только затем переход к следующему. Таким образом, если сделать Вашу хотелку через подпрограмму, движение необходимо разбивать на отдельные участки, на каждом из которых S будет меняться. Будет ли станок плавно двигаться все эти отдельные кадры - вопрос. Отсутствие задержки до достижения указанных оборотов вроде бы параметрами настраивается.
Если такой вариант Вас устраивает - что ж, нужно изучать макропрограммирование. М код для вызова какой-то УП настраивается через параметры - если будет нужно, напишу через какие именно. Если вызовете заданный М код с аргументами типа S, V и P - можно будет в программе их математически обработать, разбить всю траекторию на N участков и на каждом включать нужные обороты. Но, опять же - скорость изменения оборотов будет штатной, заданной в параметрах. Можно параметры из УП менять, но в данном случае это плохая идея - потому что при любом ресете параметры останутся какими-то, а не штатными.
7 часов назад, Killerchik сказал:
Не обязательно, сам ладдЕр может менять обороты ну типа как ручка на панели оператора.
1 час назад, andrey2147 сказал:
Конечно! Но прям в том куске текста, который Вы процитировали, я описываю вариант, сделанный через подпрограмму, а не ладдэр :)
29.06.2023 в 01:40, Killerchik сказал:
Ну вот в том и дело, что если разбивать программу на куски и множество траекторий движения, с присваиванием каждому участку свои обороты, это не сильно хорошая и идея. И это возможно делать только на прямолинейных передвижениях, а если обрабатываемый контур имеет множество сплэйн участков, то это вообще не вариант.
29.06.2023 в 09:15, andrey2147 сказал:
А вы можете описать как выполнить данную процедуру с ладдером?
Вот допустим моя мысль такова. Каким образом можно написать выполняемый код, приведённый в видео S,V,P, чтобы он исполнялся М- кодом? И не важно какую деталь и с какой траекторией собираешься делать. Написал УП для обработки чистового прохода, запустил в холостую, увидел какое время занимает этот резец и далее включаешь нужный М-код с заданием нужных тебе параметров S,V,P.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
