Кабель энкодера чем заменить ?
andrey2147
Нужно кабель энкодера шпинделя для симодрайв 611Д.
Сименс критичен к замене ?
Если купить в радиомагазине экранированный да перепаять ?
Может аналог на метраж где продаётся ?
Уважаемый @andrey2147 !
На оплетке кабеля, если это изделие Сименса, есть его заказной номер (спецификация). По нему можно определить все параметры и заказать (купить). По опыту, замена на "самоделку" добром не кончается.
С чем связан этот вопрос? Вы хотите заменить датчик положения? Еще полезно знать спецификацию привода шпинделя.
Меняли энкодер и плату управления на сервоусилителе, регулярно выскакивает ошибка по энкодеру ( не помню ,поэтому не озвучу ).остаётся только кабель, т к находится в подвижном рукаве.
 Почему думаю про замену...
на другом станке переломилась рубашка кабеля для 4й оси и поломался штеккер.
Запросил на заводе цену 2х кабелей со штеккерами : 2200 долларов.итого 120 тыс рублей.
Нашел отдельно рубашки 7,5 тыс, штеккеры по 2 тыс. остался кабель.
2 часа назад, David123 сказал:
Можно где-то на метраж купить,без штеккеров. ???
Да пургу немцы наводят на кабель, ничего там нет особенного, не световод же. Витая пара с экраном (можно с двойным), провода многожильные.
Там, где кабель двигается, мы применяем кабели производства "Lappcabel" из серии "Для применения в буксируемых кабельных цепях". Дорого (200 руб/метр), но надежно.
Китайско-российские доверия не вызывают.
Год назад менял  кабель.  Марку не скажу, не помню. Критерий выбора был витая пара с экраном и поддерживающей жилой, многожильный. Год работы без проблем.
51 минуту назад, Anat2015 сказал:
Ну это общепринятая практика. У нас на АСУТП "Rosemount" 1992 года, вся система умещается в жесткий диск объемом 10 Гб , который начал выдавать ошибки, появилась необходимость поменять. Так как оборудование поднадзорно Ростехнадзору, просто пойти в магазин, купить новый винт тыщ за пять и установить, нельзя. Сделали запрос пендосам, а те категорично: НЕТ, можно устанавливать только наш, стоимостью 200 000 руб за 10 Гб.
10 минут назад, vasillevich68 сказал:
Мазак продавал за 250 тыс, лет 5 назад- купил за 11 в нете. и работает.
Это обычная практика производителей, особенно HAAS этим славится, голые станки продает по демпингу, зато каждая опция - немаленькая копеечка, а про запчасти и говорить нечего... Больная тема для нас, они живут в валютной зоне, мы - в рублевой.
13 часа назад, vasillevich68 сказал:
Вот это вторая беда, еще покруче первой, особенно в оборонке, где копеечный диод нельзя заменить без года-двух согласований.
Посмотрел, что мы ставим: Helucabel  SUPERTR-C-PVC (10x0,25)
Как раз "Для применения в буксируемых кабельных цепях"
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Смотрю в нете не пойму, у него пары в экране каждая или общий экран,
Экран общий, хороший - сетка из облуженных проводников, плюс, фольга, по-моему. После обеда схожу, гляну, могу сфотографировать.
3 часа назад, Anat2015 сказал:
Для таких кабелей нормируется минимальный радиус сгиба, на который обязательно надо обращать внимание.
Фольги нет, но пар, почему-то, не 5, а 6 (12 проводников), типа резервные?
54 минуты назад, Tad сказал:
Согласен, но в любом случае лучше, чем обычная витая пара.
C_cables_for_dragchains.pdf
Есть специальные кабели для энкодеров, но, боюсь, это только под заказ
D_cables_for_sensors.pdf
Изменено пользователем Anat2015
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
