А могу ли я конфигурировать свои детали как втул боксе?
lowboard
Есть ли такая возможность в солиде - сделать базу своих деталей различных форм и типоразмеров и конфигурировать их как в тулбоксе в удобной форме Property Manager?
9 часов назад, lowboard сказал:
Вероятно может ИЗДАТЕЛЬ КОНФИГУРАЦИЙ (Configuration Publisher):
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/AllContent/SolidWorks/Core/Configuration/c_CfgPub_Overview.htm?id=c5c7f8e20c01404d8c57178068007967#Pg0
Изменено пользователем Kelny
6 часов назад, Alex1986 сказал:
Вы можете сделать свои детали в Toolbox
Если мне не изменяет память, то здесь когда-то даже пробегала методичка от SWR по этому вопросу.
Методичка Toolbox_2007.rar
В 01.03.2019 в 00:28, lowboard сказал:
Можно ещё в DriveWorks
4 часа назад, Alex1986 сказал:
Не проиллюстрируете, как?
Поиграться с демонстрационными конфигурациями можно здесь: https://www.driveworkslive.com/
Driveworks Xpress идёт в поставке с SolidWorks. По нему есть учебные пособия на русском в комплекте поставки SolidWorks. Остальное сами.
@Krusnik Спасибо за очень информативный совет!
Только ТС спрашивал о:
Вот я и попросил проиллюстрировать...
2 часа назад, Alex1986 сказал:
Я и проиллюстрировал.
По предоставленной выше ссылке показаны конфигураторы сборок. Но с деталями всё то же самое.
Конфигурируемые детали делать даже проще. Там сам делаешь интерфейс конфигуратора, кнопочки, менюшечки всё выбирается, всё настраивается. Можно сделать конфигуратор через web. Вот как по ссылке. Это не имитация. Это реальные конфигураторы с web интерфейсом. Повыбирали - нажали "Ок" и браузер скачал модели.
Я вас не понял, что демонстрировать? Как сделать мастер-модель? Или как оно работает?
7 минут назад, Krusnik сказал:
То, как Вы считаете может помочь ТС в решении его проблемы, а именно:
Подчеркиваю, "БАЗУ". Я не понимаю, как это можно сделать предложенным Вами способом.
24 минуты назад, Alex1986 сказал:
А чем обычная папка в "Дизан либори" не устраивает ? Я папки свою библиотеку всегда щелк и все в ней.
Просто еще важная деталь которую упускают , иногда проект нужно предать и там на другом компе все должно открыться так же как и на этом , а не с гигантскими болтами (было такое).
кстати делал в деталях экскиз для выреза под деталь. Выбираю прорез  из самой детали (подписываю  экских 2D вырез), при чем особенно удобно под всякие разьемы и тд.
18 часов назад, Maik812 сказал:
Может спросите у автора вопроса?
В 01.03.2019 в 18:40, Plumber сказал:
я правильно понимаю, что с какого-то года изменился принцип работы toolbox и для 2017 солида эта методичка уже не актуальна?
или же подскажите пожалуйста, где лежит этот файлик *.mdb, с помощью которого через MS Access можно в toolbox своих деталей добавить?
а то я если копирую любой файл мастер-модели из toolbox, переименовываю и подтягиваю его, то получаю вот такой набор свойств
все хорошо, только модель совсем не та и свойства не такие(
а если создаю свой файл мастер-модели и точно также подгружаю его в toolbox, то получаю дулю, а не свойства((
что нужно сделать, чтобы при загрузке моего файла мастер-модели я мог "поиграться" со "Стандартными свойствами"? где хранятся все данные и таблицы с этого блока?
2 часа назад, Alan Grek сказал:
Наверное более подробно по этому вопросу может дать ответ человек под ником LeninSW
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
