EULERIAN MESH MOTION
Victor_B
Всем привет!
Ктонибудь использовал EULERIAN MESH MOTION
Разобраться не могу с параметром VMAX
ASPECT RATIO - понятно, просто гораничиваем сжатие.
VMAX - это какой то коэффициент от скорости и разницы высот элемена за которым следует сжатие.
Нигде толком описаня нет или я не понимаю.....
Может кто подскажет как понять VMAX параметр.
И блин примеров тоде нет с ним...
Спасибо большое заранее!
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
