Сборка рессорных листов
Подскажите, как сделать, чтобы все листы сложились. Я хочу сложить листы и посмотреть как ровно они будут лежать на концах.
Нашёл такое видео, там нагрузка другая.
рес.7z
Изменено пользователем wolfire
5 часов назад, wolfire сказал:
для начала - нарисуйте их впритык друг к другу.
Сделал 2 варианта, который слева, как должно быть после сборки, справа - просто сложил листы выше на картинке. Понимаю что нужен первый вариант слева? Но как тогда узнать как их изогнёт, после прижатия?
Пока слабо понятно что вы делаете. В целом все советы сводятся к тому, что надо все правильно нарисовать, как оно на самом деле, закрепить как на самом деле. Наделать контактов и приложить нужную силу с нужное место.
Хочу сделать примерно как тут, в принципе тоже самое что в видео, только нужно грамотно расставить координаты силы и вместо размера смещения, нужен вариант до поверхности или что-то такое.
3 часа назад, wolfire сказал:
вряд ли. а откуда он вообще взялся? откуда взялась деформированная геометрия после прижатия?
примерно так как на видео - нарисовать все железки в касании друг к другу, после чего закрепить и надавить. ну да @Борман тоже самое сказал.
26 минут назад, wolfire сказал:
в чем вопрос-то?
в чем вопрос-то?
4 часа назад, Борман сказал:
А вопрос в том, как оно будет на самом деле из того что есть, если соединить их в толстой части.
2 часа назад, wolfire сказал:
так на этот вопрос ответит расчет.
В ‎28‎.‎02‎.‎2019 в 19:05, soklakov сказал:
Рисовать в притык не обязательно.
На Вашей самой первой картинке все уже нарисовано:
   1. Фиксируете первый лист по отверстию под центральный болт.
   2. На остальных листах по отверстию задаете перемещение (как у Вас нарисовано красными стрелочками)
   3. Не забудьте задать контакты (для начала без трения) между поверхностями листов (раздел с контактами у Вас почему-то пустой)
   4. В контактах укажите радиус побольше ( мм 50 ), иначе листы будут проскакивать друг сквозь друга
   5. Почитайте что-нибудь, как работать в ANSYS WB
2 минуты назад, imt сказал:
и то правда. еще добавьте, что, не имея опыта, ловить нелинейный контакт проще, чем начать с Adjust to touch.
С опцией Adjust to touch сложные отношения еще с ранних версий АНСИС - никогда не знаешь, как она сработает в каждом конкретном случае.
Если говорить о задаче с рессорой, то, наверное, более полезна опция Ramp effect on:
1. Рисуете недеформированные листы, соединенными вместе по центральному болту (как в настоящей рессоре).
2. Задаете контакт между листами с опцией Ramp effect on.
По идее в расчете листы должны раздвинуться от исходного недеформированного состояния до положения, которое требуется найти.
19 часов назад, imt сказал:
Это было бы идеально, только как оно работает? Расстояние между листами задаётся чтобы равномерно распределить напряжения по листам в собранной рессоре. Так вот получается Ramp effect сам как-то должен это высчитывать и из этих данных по сути строить геометрию листов в свободном состоянии?
20 часов назад, imt сказал:
по идее - должны. но будет не очень легко. особенно не очень легко объяснить, о чем речь) рисовать в касании - проще. почти всегда. но иногда не подходит - не дает монтажные напряжения натяжения учесть. а здесь  этого не нужно.
57 минут назад, wolfire сказал:
ага) только не перестарайтесь с перекрытием. а то решалка заблудится.
