Pdm для Solidworks
Mark I
Что можете посоветовать из PDM систем реально работающее под SW и 3D Компас???
Я сейчас пробую Лоцмана (он кривоват) и SWR-PDM (без лицензии на интеграцию с Компасом)
Менеджерские рассуждения просьба опустить....
<{POST_SNAPBACK}>
SMARTEAM он с SW работает тагже хорошо как и с CATIA.
А где сей продукт взять пощупать?
<{POST_SNAPBACK}>
www.3ds.com/ru
www.mebius.spb.ru
www.bee-pitron.com
www.hetnet.ru
comment:
есть демо версия - работает без лиц. и с уже настроеной работой с SW
www.3ds.com/ru
www.mebius.spb.ru
www.bee-pitron.com
www.hetnet.ru
comment:
<{POST_SNAPBACK}>
Подскажи, плиз, где можно качнуть демо???
Попробовал PDMWorks - понравилось, просто и со вкусом...
Кто видел отдельную лицензию на PDMWorks сервер?
<{POST_SNAPBACK}>
А если в будущем будешь использовать CATIA или Pro-E, а не SW что с PDMWorks делать будишь? Как и все в мусорку...
<{POST_SNAPBACK}>
Solid выбран надолго, если и прийдется на что-то переходить, то дай бог что-бы существовали все иные и их PDMы.....
Нужна лицензия для расширенного сервера PDMWorks...
<{POST_SNAPBACK}>
возможности солида велики. и модули дополнительные от SDRussie пишутся на раз. так что необходимости перехода на Катю не будет.
<{POST_SNAPBACK}>
боюсь, что нигде :)
обращайтесь к интеграторам. лично я советую Гетнет.
<{POST_SNAPBACK}>
возможности солида велики - н да.
У него уровень Pro-E и с CATIA рядом не стоял.
Даже если взять пример командной работы...
<{POST_SNAPBACK}>
Дорогие друзья! Все это, извените за выражение, треп и демагогия. Мне SW хватает с головой, и многими функции я не использую. И зачем мне Pro-E и с CATIA?!. Давайте решать технические вопросы а не разводить политический треп...
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Судя по этой фразе Вы не совсем понимаете, что в первую очередь задача PDM - это решение именно менеджерских задач.
То что Вам лично возможностей SW хватает - не значит что их достаточно для вашей компании или предприятия. Или Вам нужна персональная PDM?
Под SW достаточно много PDM-ов... от SWRPDM до полномасштабной поддержки его в Windchill.
Как говорится по задачам и выбор...
<{POST_SNAPBACK}>
Да, сейчас я использую PDMWorks и совсем не понимаю за чем нам нужен МОНСТРО-подобный Windchill. Весь необходимый функционал у нас покрывается, а запросы разных компаний действительно сильно разнятся. Мы сделали свой выбор и очень довольны...
  • 2 года спустя...
Уважаемый совершенно прав! PDM это в первую очередь система управления проектом и чем больше в ней элементов управления, тем толковее должен быть руководитель проекта (в смысле он должен уметь использовать этот функционал). При этом не надо забывать, что без работы в системе десятков обычных юзеров никакого проекта не получится, а PDM им жизнь вначале только усложняет. Надо чтобы PDM как можно меньше вредила и для начала позволила структурировать проекты. А вопрос перехода с одной PDM на другую (имеется ввиду более крутую) по моему мнению будет менее сложен чем первоначальное внедрение ЛЮБОЙ PDM. У вас будут пользователи приученные к необходимости соблюдать культуру проектирования, будет структурированное хранилище проектов, а уж обеспечить разовую перегрузку из одного хранилища в другое это вопрос технический. На сегодня нерешаемых технических вопросов в САПРах и базах данных нет, есть нерешаемые вопросы "где взять денег" и "как заставить имеющихся людей не мешать а помогать".
Осёл останется ослом, хоть ты осыпь его звездами
где нужно действовать умом, он только шевелит ушами...
Интересно, откуда у людей мнение о обязательности заточенности софта именно под осла?
Ты таковому хоть одну большую красную кнопку оставь, всё одно он в нужный момент нажать её испугается, а на суде буде оправдываться тем, что слишком сложно была устроена система.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
