Этот раздел жив?
Заметно.
Но надежда умирает последней...
А где собираются те чудо-богатыри, кои работают в этом пакете?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
